Блок питания SKY-P00807A (DVD BBK DV31251)
chyra
24/03/2012 17:42
Ребята помогите отремонтировать Блок питания SKY-P00807A (DVD BBK DV31251).При вскрытии нашел сгоревший предохранитель поменял проверил все питания
+10
-10
нету 5V
обнаружил вздутый кондер 400V 22мкв поменял не помогло
И еще можно выложить схему
Dj Vetal
24/03/2012 20:55
chyra писал:
+10
-10
нету 5V
А теперь на понятном языке, а не эту тарабарщину, с расстановкой знаков припинания!
Чем более внятно зададите вопрос, тем быстрее Вам помогут найти ответ.
chyra писал:
----- теперь ищи еще "беременный" ... голливудская улыбка
Сергей92
06/04/2012 19:01
Здравствуйте, уважаемые улыбка У меня тоже проблема с этим блоком. Горит ШИМ tny275pn. Были заменены конденсаторы входного фильтра и выгоревшие диоды. Причём, при обрезанной ТОЛЬКО ноге транса (входа) и подпайки туда лампы накаливания, ШИМ циклически перезапускается. Как только восстанавливаю схему и с ЛАТРа начинаю подавать напругу.... При 60 вольтах произошло выгорание ШИМ. Конденсаторы, диоды и резисторы все ИСПРАВНЫ.
Первичная обмотка 2,5 Ом.
Незнаю на что грешить... оптопару с транзистором или что-то ещё?
Прошу совета....
Иван Василич
07/04/2012 04:34
Сергей92, Что у нас по вторичным цепям,КЗ нет?
Сергей92 писал:
Незнаю на что грешить... оптопару?
Оптопару легко проверить: http://monitor.espec.ws/section44/topic172992.html
Так же можно временно подставить переменный резистр 4,7 к вместо нее. При этом БП тестируется отдельно от ДВД
Morlock
07/04/2012 12:10
Более простого БП вроде и не сыскать! Как его можно мучать лампами?
Оптопара выходит из строя в данном БП крайне редко, и то после молнии. А управляется она со вторичной обмотки, при помощи тл431. Смотреть как и что, замеры етс.
Сергей92
08/04/2012 04:58
Спасибо, ребята буду пробовать. Теперь только на следующей неделе недовольство, огорчение Получается я поставлю резистор 4,7к и так же попробую с эквивалентом нагрузки запустить. при этом БП перезапускаться уже не должен (я так понимаю) и если всё работает подключаю транс... ,НО БЕДА в том, что все вторичные обмотки транса я отключил от нагрузок (получается всё как на схеме, только+вторичная обмотка "отключенная").
При сгорании ШИМ становится короткозамкнутая и подводит постоянку к трансу.
ТЕПЕРЬ возник вопрос: Что я изменю? - Только отключу оптопару...+ 4,7кОм
Есть ли у меня КЗ? Ну, если я подключаю эквивалент и всё работает - хорошо...
Подключаю первичку транса - горит ШИМ...
Сопротивление первички 2,5 Ом - думаю нормально.
Кстати, на входе после фильтра "ПИЛА" с проседанием 50 вольт. Я думаю так быть не должно или просто нехватает 26,7мкФ?
Каждый диод моста стабильно отсекает отрицательный потенциал.
Ну и наконец, так как с эквивалентом работает, то Варистор тут ни при чём...
Чтобы не спалить ещё одну ШИМ, я, думаю включить в разрыв (тобиш последовательно) 100 ваттную лампу... Такой "огород" поможет спасти ШИМ?
Надеюсь на Вас, ребята, и уповаю...
P.S Иван Василичу спасибо за ссылочку на молитву, сегодня подробно прочитаю...
Иван Василич
08/04/2012 05:24
Сергей92, Какой нахрен(просто слов других не подберу) эквивалент?
Сергей92 писал:
В данном БП как и во многих есть обратная связь(управление ) которое и работает от вторички,что-бы БП не ушел в разнос и не вынесло ШИМ
Сергей92,
Почитай теорию : БП
малахи
08/04/2012 09:59
Эквивалент равнодушие ...Да...
Был случай, Китайцы любят обляпывать БП всякой дрянью. Резистор "подпитки" попал под "это дело" и со временем сопротивление уменьшилось в разы.При внешнем благополучии он попросту уже работал как какая то низкоомная перемычка. И естественно шимка разлеталась при включении.
Сергей92
08/04/2012 14:04
Я знаю, что ШИМ управляется вторичкой, но если я поставлю резистор 4,7кОм заместо оптопары(как советовали выше улыбка ), то собственно какой вторичкой он будет управляться? (Связь со вторичкой ТОЛЬКО через оптопару).
Вопрос в другом - Почему он с лампой циклически перезапускался, а если я вместо лампы подключил "пустой" транс - накрылся ШИМ (ну и перезапускался бы дальше. Что помешало-то?)?
Иван Василич
09/04/2012 06:57
Сергей92,
Почитай теорию : БП
staromand
23/03/2013 22:27
Здравствуйте, почитал темку - вроде, по смыслу мне подходит. Не стал создавать новую из-за ерунды.
Ответьте, пожалуйста, какова вероятность того, что неисправен PWM-контроллер на БП, если судить по коэффициентно просевшему напряжению на выводе вторички. Т.е. на выводах "+12V", "-12V", "+5V" соответственно 4.3 вольта, -4.6 вольта и ~1.3 вольта ?
Ещё есть подозрения по поводу оптопары. Спасибо.
NeymeYka
24/03/2013 17:59
А вы попробуйте создайте!Темку!Может вы Вундеркинд и растяните темку о ремонте БП больше чем на две недели?
staromand
24/03/2013 19:03
Вообще не понял юмора. Не хотел излишне флудить у вас на форуме, но, видимо, без этого не обойтись. О чём Вы, уважаемый, сейчас мне толкуете? Есть совет по поводу БП?
viktor_ramb
24/03/2013 19:50
staromand,
Вероятность такая есть, но не 100%.
staromand, такой ответ Вас устроит?
staromand
24/03/2013 20:00
Устроит. Спасибо.
