Elenberg DVDR-6180 - проблема с загрузкой после сбоя HDD
GoogleNoid
25/03/2012 13:52
На данном аппарате у винчестера "слетела" файловая таблица. Рекордер перестал загружаться.
Что нужно сделать и как, что бы установить в рекордер либо новый, либо этот же отформатированный "винт"?
Подскажите как правильно отформатировать, какие разделы создать и т.д.
Винчестер подключал к компу (то что описано ниже выполнялось не сразу подряд, а после каждого действия HDD подключался к рекордеру):
1. Вообще разделы удалил.
2. Создал раздел. Но не форматировал.
3. Создал раздел, отформатировал в FAT32
4. Создал раздел, отформатировал в NTFS.
После каждого действия результатов НОЛЬ! Не видит рекордер ничего.
СОСТАВ:
TV Decoder TVP5146
Audio A/D & D/A WM8776
FLASH 32MBIT/AM29LV320
DDR MS-024FC
VFD driver UPD16312
DV1394 TSB41AB
MSP3415G
MAIN CHIP DMN-8652
SWITCH IC STV6618
Извиняюсь наверное много лишнего понаписал, но лучше больше - чем ничего.
южный
25/03/2012 14:38
GoogleNoid, а сделать диск активным... и только в FAT32 .
GoogleNoid
25/03/2012 14:56
южный писал:
Попробовал, но ничего не меняется! Так же - синяя заставка и ничего больше.
И еще пару вопросиков следом.
1. Раздел должен содержать все свободное пространство диска, т.е. никаких подразделов создавать не нужно?
2. Не влияет как и чем я форматирую диск (через format или через программу)?
3. Влияет ли назначенная буква диска и положение перемычки на винте (на данный момент на компе опознается как Еулыбка?
4. Когда HDD опознается, на него какие-то системные файлы из FLASH скопируются или что?
южный
25/03/2012 16:55
GoogleNoid, 1, 2 влияет,3 мастер,4 должно.
GoogleNoid
25/03/2012 17:02
Как я понял:
Создается один раздел занимающий весь объем диска
Форматируем через команду Format
Перемычка на master
Все правильно?
GoogleNoid
25/03/2012 19:51
Пробую форматировать через команду format e: , указываю формат FAT32. Форматирует, по окончании выдает что размер диска слишком большой для данной файловой системы. HDD=80Gb.
Подскажите как правильно сделать?
Ставлю в рекордер никакой реакции.
Иван Василич
27/03/2012 03:20
GoogleNoid, Кто Вам сказал,что винт надо форматировать в FAT32 .?
Рекордер форматирует сам,причем система у него совершенно другая.Читайте инструкцию.
Но для того что-бы рекордер увидел диск,его нужно сделать девственно чистым.Это касается не только разделов,но и любой файловой системы(то есть он не должен быть отформатирован ни в одну из них)
GoogleNoid, Для Вас я вижу только один вариант: Купить новый диск ,изучить инструкцию к аппарату,ну и установить .
Или обратится в АСЦ
GoogleNoid
27/03/2012 08:55
Иван Василич писал:
Ну, что бы далеко не ходить - смотрите посты выше :-)
Иван Василич писал:
А если просто удалить все разделы с него, не прокатит? Как-то накладно получится, что купишь диск (тем более IDE), а он не пойдет :-(
Иван Василич писал:
Или обратится в АСЦ
Если бы я имел возможность обратится в СЦ, то я бы и не заморачивался. Нет у нас в городе таких.
Иван Василич
27/03/2012 09:45
GoogleNoid писал:
Нет
Иван Василич писал:
