Портатв. DVD перзапускается с подкл матрицей
TRIPLEX
03/04/2012 21:39
Mystery, модель не помню. Если потребуется, модель и состав только завтра отпишу.
Щас сидел раздумывал из-за чего такое может быть.
Пришёл аппарат как не рабочий. При вкл БП был слышен писк из DVD. Нашёл пробитый диод 4148 и 3 сгоревших 1R0. И подплавленный корпус в месте одной из катушек которая стоит недалеко от гнезда питания +12в.
После замены этого дела (кроме катушки) DVD ожил. Диски читает CD\DVD, филмьы крутит. Потом начал почему-то при загрузке диска перезапускаться будто питание пропадает и тут же появляется. Ещё через минут 5-10 вообще уже перестал грузить. Т.е. лазер светится, видит диск, чуть шпиндель дёрнется и перезапуск.
Отключаю шлейф матрицы, DVD работает нормально, в смысле диски читает на ура, звук есть...
Замерял что происходит на стабилизаторах. Например на 1.8 напряжение просаживается очень сильно.
Подкидывал др лазер и двигатель. Ничего не изменилось.
Лежит давно ещё один DVD, EVD кажется, там тоже матрицу отключаешь и DVD включается. А с матрицей никакой реакции вообще.
Хотелось бы узнать в чём причина может быть? Ладно если б шлейф на инвертор отключал (может быть инвертор просаживал напряжение), но как влияет шлейф с материнки на матрицу... неодобрение И как решить проблему?
малахи
03/04/2012 22:18
TRIPLEX, В первом случае: "катушка" это "накопительный" дроссель. И вся твоя проблема именно в питании. Там и (или оттуда) начинай поиски.
Второе. То что "лежит давно"... Всё настолько невнятно описано... Да Аллах его знает как "оно" может влиять на что то. То ли косвенным образом проявляется неисправность, то ли в моменте общего сканирования...или в моменте включения подсветки... Совет - начни с ламп или скалера (это по результату). Какой там?
TRIPLEX
03/04/2012 22:35
Про второе: Матрица подключена, на DVD подаётся питание, диоды загораются и DVD не пашет даже если жмёшь ВКЛ всё равно не реагирует. На ходу отключаешь матрицу и DVD тут же сам включается, начинает диск считывать. Если же сразу матрицу отключить и потом подать питание, то DVD нормально включается, всё читает.
малахи
03/04/2012 22:59
Ну что тут сказать...Перефразируя Гайдара - ESR в печи, амперметр в ключах, а голова на плечах...определи что в модуле дисплея "нагнетает" момент отрубания общего питания. Сопля подвисла, эл.хим. коррозия,креплением шлейф вытерло... В конце концов ты сам должен провести диагностику и выложить готовый результат с вопросом - а вот почему?... Какой скалер и матрас?
TRIPLEX
04/04/2012 11:54
Щлейф заменил, как раз тот по которому идёт сигнал на матрицу. Причина замены: обрыв, картинка зелёная, в каком-то положении норм.
Матрица: HSD070i651
Щас поменял опять те три резюка (сам на знаю зачем улыбка ) на 1ом (R175, 174, 173). Заработал, не отключается равнодушие
7slava7
05/04/2012 00:52
было такое причина была в самовостанавливающем предохранителе
малахи
06/04/2012 18:54
7slava7, Это другой случай. Токовый порог при оборванном шлейфе, превысить поможет только случай.
