DVD Elenberg HT-125 не включается
psilocebin
07/04/2012 06:20
HT-125 не включается, даже признаков жизни не подаёт, на кнопки не реагирует, индикация отсутствует.
Состав:
Проц MT1389DE
драйвер - 5888CB
Проц дисплея - PT6312BL
TDA7269A - 3 и одна TDA7265
транс DV-2023
Предохранители целы, напряжения с транса есть, 3 вздутых конденсатора - 4700х25 2шт и 4700х16 заменил. В месте установки LM7812 потемнение, вместо неё стоит почему то KA7810. n2 8050 около TIP41C пробитая, заменил на КТ817Г - изменений 0.
viktor_ramb
07/04/2012 09:18
psilocebin, озвуч ключевые напряжения!
zecon
07/04/2012 10:39
Поставь LM7812, КАК НА СХЕМЕ написано.
A-SERVICE
07/04/2012 11:41
zecon писал:
Да там изначально 7810 стоят вместо 7812.
psilocebin
07/04/2012 16:52
viktor_ramb писал:
Где их замерять?
TIP41C на выходе 4.5В
KA7810 10В
S8550 -10В
zecon
07/04/2012 21:05
А она с радиатором?
psilocebin
07/04/2012 21:13
Нет, откуда там радиатор улыбка Но напряжение выдаёт, значит не в ней проблема.
zecon
09/04/2012 10:42
Проверь напряжение на проце, может оно туда не доходит.А вообще, как он к тебе попал, просто интересно вопрос
TRIPLEX
09/04/2012 21:51
На выходе БП то что?
На проце 3.3в и 1.8 Е?
psilocebin
10/04/2012 21:49
zecon писал:
Как обычно толком ничего не известно, хотели что то подключить, в итоге не включается.
С транса, эти?
3-pin колодка, красный - чёрный - красный по 14.9В
7-pin колодка, 2 голубых - 8.7В, зелёный - чёрный 10.9В, белый - чёрный 22.8В, 2 коричневых 2,4В.
По процу, не знаю где замерять, буду благодарен, если подскажете улыбка
(Нумерация по мануалу на HT 125) AVDD3(216) - 2.56В, RFVDD3(206) - 2.48В, DVDD3 (108) - 1.99В, RFVDD3(24) - 1.98В. На С83 - 1.93В, на С91 - 2.01В, на С96 - 2.01В,
TRIPLEX
10/04/2012 21:52
Манал я в этом винегрете разбираться...
По схеме смотрите где на проц 1.8 и 3.3 висит
С БП напряжения на плате подписаны или же на мейне. Сравнивайте
Yaroslav
12/04/2012 18:23
[quote="psilocebin"]
zecon писал:
Это смущает... Что надписано на БП или майне?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 19:26
Кондер, имеющий утечку, НЕ обязательно вздутый подмигивание ESR-метр в помощь. Если нет - тупо сменить все во вторичке.
psilocebin
02/05/2012 17:34
YarShev писал:
На БП по данным выводам 2.6 В. Кондёры в порядке, напряжения с платы уходят нормальные. Подкинул новую TIP41, PT6312, изменений нет, думаю проц накрылся медным тазом.
docent80
15/05/2013 19:39
В данный момент мучаюсь со схожей проблемой "HT-125 не включается, даже признаков жизни не подаёт, на кнопки не реагирует, индикация отсутствует., 3 вздутых конденсатора - 4700х25 2шт и 4700х16". Напряжения все присутствуют. Ситуация изменилась когда махнул драйвер РТ6312. Включился сразу без дежурки, на кнопки реагирует, но индикации нет. купил новую РТ6312 также включился без дежурки, также нет индикации и не работают половина кнопок. слышал что много брака в этой микросхеме или может не в ней дело. устал уже менять ее!
birluk
15/05/2013 22:23
будем гадать или делать замеры ?
