Thomson DTH-105EL горят два светодиода
darom-za-ambarom
11/04/2012 05:59
Thomson DTH-105EL нужна схема.
Проблема состоит в следующем:
Принесли в ремонт с диагнозом не включается. На передней панели горят оба светодиода Зелёный и Красный. При замере напряжения, на шлейфе идущем к управлению, обнаружил заниженные в два раза показатели
На плате в блоке питания выпаял резистор одна нога которого на R407 и другая на R408. Поехал в магазин и по дороге потерял. Номинал не помню. Схемы нет. Какой ставить? Ремонт стоит.
Место нахождения резистора отмечено стрелками.
NeymeYka
12/04/2012 10:42
Хотя б состав написал.ШИМ какой?Эт называется-лезут руки-куда собака х. не сует-Че-нить выпаяю и забью гол знатокам
viktor_ramb
12/04/2012 10:58
darom-za-ambarom, смотри типовую схему для твоего ШИМ ! Думаю, это цепь запуска/питания ШИМ с +300В, соответственно резистор должен быть 100 кОм и более. Сверяйся со подобной схемой.
darom-za-ambarom,
Такого хлама у практикующего мастера должны быть горы!
@korshun@
12/04/2012 13:09
и при таком дефекте навряд ли дело было в этих резисторах.
Иван Зенин
12/04/2012 13:11
darom-za-ambarom, абсолютно никаким боком сей резистор не касается твоей проблемы.
timcatua
16/04/2012 12:09
По схеме, только R407-180k,поставь два по 90k.
darom-za-ambarom
17/04/2012 08:29
timcatua писал:
Спасибо! Попробую.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 09:31
Иван Зенин писал:
Почему тогда питание на шлейфе занижено в два раза. К тому же выпаял потому что он подозрительно потемнение имел.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 09:37
NeymeYka писал:
Смотри тут. http://monitor.espec.ws/section2/topic145806.html
Иван Зенин
17/04/2012 09:00
darom-za-ambarom, этот резистор нужен для первоначального запуска БП.Больше он роли никакой не играет.
darom-za-ambarom
18/04/2012 05:30
В том то и дело. Как я буду искать неисправность если не запущу блок питания. О имел потемнение и я решил его заменить, на всякий случай. Ведь многие неисправности идут от недостатка питания.
kolya-zerber49
19/04/2012 08:55
darom-za-ambarom, ну так заменил или дальше дисскусию продолжать будем? подмигивание
