dvd no name перезагруз при работе с дисками
Доброго времнеи суток всем читающим сей пост
состав сего изделия
инвертор марка SJ-02S01 шим AZ494 транзюк 4503SS
телевизор скв CDT-6GPN22-00 проц MST718BU-LF
узч EUA6011A х.з что но не коммутатор 12LE4052AD
матрица LB121S02
двд лазер SF-HD850 озу K4S64132K проц SPHE8202RQ
драйвер CD5888CB флеш EN25T80
Приёшл с деффектом перезагрузка в режиме двд,а именно загужает диск на секунду появляеться меню диска
потом опять надпись LOAD на скунду меню диска и так по кругу(что сд,двд что мп3-одинаково) в режиме
телевизора работает нормально
Было сделано поданы питания от блока ATX 5.0 и3.3 вольта (в самом двд вместо 3.3. почемуто 3.18)не
полегчало подкинут движок тож пофиг.Дальше требуеться помощь зала у меня мысли кончились(разве
только прошивка,но где возьмёшь)Принимаются любые предложения кроме сц и выбросить
serega-64
11/04/2012 18:59
n max, Полностью согласен, решит тока смена прошивки, тогда стучись в соответствующий раздел, может кто и откликнется. А что, таких девайсов в ремонте не было? Просто уповаю на твой опыт.
Иван Василич
11/04/2012 19:37
n max писал:
подкинут движок
Какой именно? их два подмигивание
можно и проверить,чем тупо менять
n max писал:
разве
только прошивка
Прошивка-не панацея
serega-64
11/04/2012 21:00
Иван Василич, Ну тут спорный вопрос, если прошивкка, то этт самое простое. Попытка не пытка, Лаврентий Палыч не зря сказал. подмигивание
южный
11/04/2012 21:35
Какой движок? Позиционник головки то надо подкинуть
Иван Василич
12/04/2012 04:09
южный писал:
И я про то-же О чем на третьей странице прописано http://monitor.espec.ws/section2/topic170876p40.html
про позиционник это мне кажеться правильно надо подкинуть темболее не деффицит,ну проц могу надыбать на разборке ну думаеться врят ли он виноват вот с прошивкой есть ли проги для этого проца или программатором?тритон есть в наличии
Иван Василич
13/04/2012 11:39
n max писал:
проц SPHE8202RQ
Есть и проги,и программы http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
n max писал:
флеш EN25T80
А так-же программатор под SPI flash,по той же ссылке
n max писал:
Если поддерживает SPI ,то почему бы и нет?
Но вначале:
n max писал:
n max писал:
подкинут движок
Иван Василич писал:
подкидывал шпиндель просто на тот момент под рукой был так,что проще было подкинуть чем проверять типа экономия времени там привод сильно хитрый с боковой загрузкой диска как в автомагнитолах разбирать муторно
