Домашний кинотеатр LG LH-T6447X нет звука
Инсульт
10/05/2012 00:08
Имеется такой девайс: LG LH-T6447X. После попадания воды, полностью выгорел коммутатор звука Cirrus Logic CS42516. Сам чип пришлось срезать, половина дорожек повреждено из-за окисления. Звука нет не в режиме DVD не в режиме FM, а так же на всех AV входах.
Вопрос такой: Что можно сделать чтобы подать звук в обход коммутатора? И вообще реально ли это?
Усилитель на STA505
Контроллер управления усилителя на PS9816
Иван Зенин
10/05/2012 08:08
Инсульт, вот даташит на твою штучку.Сам смотри,можно ли её обойти.
Инсульт
11/05/2012 22:34
Странные расхождения. Судя по даташиту чип принимает только импульсные шим-сигналы.
А по схеме девайса звук приходит напрямую с входов L и R а чип их разбивает на 6 каналов. Дальше не вникал. Собсно все это для декодирования звука с DVD.
Немного ошибся, маркировка контроллера PS9818. По 2 битной шине шлет какие то данные на CS42516, и видимо ждет ответа, а до тех пор в режиме ожидания...
Иван Василич
12/05/2012 03:43
Инсульт писал:
Этого не может быть в принципе,потому как
Инсульт писал:
CS42516.
- ЦАП(цифровой аудио проц.)Преобразует цифру в аналог смех
