DVD BBK-DV-315SI не заезжает лоток
Доброго времени суток всем,чтиающим сей пост
Принесли радственники двд типа BBK-315SI с диагнозом лоток выезжает,а назад фиг
проверка концевика,мотора не выявила проблем(с концевика сигнал до проца доходит и
входы проца не зашиблены)драйвер подкинут вот с проца на драйвер есть только один
сигнал(хотя выходы проца тоже звоняться нормально-т.е.тоже не зашиблены)Собственно
вопрос к аудитории следующего характера-проц прибило или можно попробовать прошить
Состав девайса:блок питания KB-3150
лазер SF-HD62,мат плата 2DV314SI-0 PCB20060328 на ней наклейка V2.0
проц MTK1389FE 0623-EESL(216pin)RAM-HY57V641620ETP-7
FLASH-S29aL016D70ti(на ней наклейка 315SI-2A)driver AM5888SL\F EPROM-S24CS-02A
Если можно спасти девайс прошивкой то дайте ссылку,где можно скачать или могу
выложить слитую мной для проверки(мне только удалось найти 315s-залил её-двд
ушел в неадекват)
letchik71
10/06/2012 23:13
на remont- aud есть вот это---BBK,DV311SI,2DV315SI-0 20061130
подошла прошивка от bbk-317si с сайта монитор с пульта не проверял,но убедился в гибели проца что и требовалось доказать
