DVD/VHS рекордер Panasonic DMR ES35V проблема привода
PERST041
14/06/2012 21:15
Следующая проблема с аппаратом Panasonic DMR ES35V, все время пишет "нельзя читать. Проверить диск" в не зависимости от того, есть он там или нет. Никто с таким не сталкивался?
Разбирал привод, головка делает 4-5 однотипных движения, около двигателя, вращающего диск, после сам двигатель примерно пол секунды крутится. Цикл повторяется. Наличие или отсутствие диска ни на что не влияет. На дисплее пишет "No read", на экране "нельзя читать. Проверить диск". Если нажать "проверить диск" пройдет 2 вышеописанных цикла и напишет что диск невозможно прочитать из-за плохого качества или царапин.(диск без царапин).
Видео работает нормально.
тип DVD платы VEPV0063A.
Yaroslav
14/06/2012 21:32
PERST041, мил человек, а ремонт этого аппарата Вам по силам?
PERST041
14/06/2012 22:37
YarShev, ну это зависит от того, что потребуется ремонтировать. Перепайка СНД монтажа и микрочипов, за неимением пояльной станции и опыта невозможна. Крупные детали, конденсаторы, резисторы, транзисторы и т.п перепаяю. Я ж не знаю, что конкретно ремонтировать и стоит ли оно того. Вот и спрашиваю у знающих, может кто уже сталкивался.
TRIPLEX
14/06/2012 22:55
На фиг что-то паять то? Лазеру конец 95%
PERST041
14/06/2012 23:10
TRIPLEX, тоже на него грешу. Вполне возможно. Вроде на этом же форуме есть тема перенесенная, в "удаленные" или как то так. Так похожая проблема, аппарат сдавали в ремонт, мастер сказал что это софт, и что ремонту не подлежит. Как думаете, может быть софт? И как рекордер перепрошить, возможно ли это?
TRIPLEX
14/06/2012 23:11
Вы может ещё к гадалке сходите? смех А вдруг, а может...
Мало ли, что там где написано. На заборах тоже много интересного пишут, да не всё правда подмигивание
PERST041
14/06/2012 23:32
TRIPLEX, мое дело рассмотреть все возможные варианты))). Спасибо за отклик на проблему!)))
Yaroslav
15/06/2012 00:11
PERST041, пойми TRIPLEX правильно говорит, но покупать надо в сборе - сам не отюстируешь!
PERST041
15/06/2012 00:37
YarShev, то есть весь привод целиком?
TRIPLEX
15/06/2012 08:22
нет. Траверсу в сборе. Типа такой http://www.unimitino.ru/catalog.php?part_id=1&string=HOP-1200N%20%F1%20%EF%F0%E8%E2%EE%E4%EE%EC
и обойдётся Вам в районе 2-3тыс сие чудо
PERST041
15/06/2012 16:30
TRIPLEX, спасибо за помощь!
somich
28/11/2013 17:24
У меня такая же проблема. Сдавал на диагностику. Ответ - неисправна лазерная головка. Заказной номер RFKNES35VEE. Но на этом же форуме почему то другая маркировка - RAF-3332AC . Это здесь - http://monitor.espec.ws/section2/topic121473.html. Скажите почему такая разница в маркировке ? Кто может помочь найти эту голову или аналог ? Буду очень благодарен ! Спасибо заранее.
Кр. Вован
28/11/2013 19:31
somich, RFKNES35VEE - это привод в сборе, который давно снят с производства... а RAF-3332AC - отдельно лазерная голова...ГУГЛ с ЯНДЕКСОМ в помощ...
somich
28/11/2013 19:41
Кр. Вован писал:
Спасибо Кр. Вован ! Так что лучше искать ? Привод или голову ? Может кто нибудь все таки поможет ?
Кр. Вован
28/11/2013 19:44
Кр. Вован писал:
А есть варианты? голливудская улыбка
Да и стоит ли оно того? http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=RAF3332AC+for+DVD+recorders+by+panasonic
Андрей1221
22/02/2022 10:32
Обращается в сервисный центр пробовали? Мне к примеру в феврале 2021 года в сервисном центре Панасоник вылечили ошибку U-61 на аналогичном аппарате хотя все в один голос твердили что запчастей к Panasonic DMR-ES35V уже нет, ремонт вышел в 12600.
TO(Nic)
22/02/2022 10:56
Андрей тема старая, 10 лет прошло, наверняка что-то получилось у автора, вам искренне сочувствую
igme
22/02/2022 14:54
Андрей1221 писал:
................................**я..........................
мне вот реально интересно, что это за ошибка была, не *****ли ли чела, а том может программная...
krugliak
22/02/2022 21:12
Cамое простое что может быть при ошибке U61, откройте привод и отодвиньте головку от центра, хотя бы на середину и включите аппарат головка должна поехать к центру, если это не так смотрите движок, который двигает головку, скорей всего коллектор у него окислился и он стоит.
