не работает сабвуфер в JVC XV-THS66
RemontРЭА
31/07/2012 23:06
процессор MN101C496FT1
EEP ROM BR24L08F-W-X
PICKUP ASS ' Y HOP-1401DJ
Стандартная неисправность для этой модели. У хозяина был раздолбан шнур между головой и буфером, коротнуло вылетел q4811. Передо мною давали другому мастеру, он ковырнул и 4812. С проца 5 вольт управление работает. Пробовал чем заменить, все сильно греется. Родных найти не могу. KRA102S-X и KRC102S-X. Может кто менял чем, чтобы не грелись ? Или может свой ключь собрать. Смотрю при включении из дежурки с блока питания появляется 12 вольт при уходе в дежурку пропадает. Может от туда снять управление. Ни чем это грозить не будет ? JVC такие редко делал, точнее один TH-303. Но тогда детали были.
Еще проблема , индикатор горят все элементы, похоже PT6315 слетела. Ее я так понимаю только заменой проверять ?
serega-64
01/08/2012 20:49
RemontРЭА писал:
Но сперва вокруг обвязку осликом пройти, для полного анализа.
