dvd BBK DV214SI не включается
Radist Morze
09/08/2012 00:43
dvd BBK DV214SI
процессор - mt1389DE LETL 128 pin, память 64 Мб hy57v641620ftp, eeprom F16-100HIP, драйвер двигателей AM5888S.
Все напряжения в БП завышены примерно на 0,5 в.
serp1972
09/08/2012 10:07
Radist Morze писал:
Без нагрузки все то же самое, только +12 растет дальше. Принесли с черно-белыми ступеньками по экрану, иногда пробивалась заставка или ее части. после чистки даже работать начал, на следующий день то же самое стало. несколько дней его не трогал - теперь вообще "не жужжит".
недовольство, огорчение
проц - mt1394de 128 pin
P.S. Извините за глупый вопрос, но плеер надо делать.
Если надо сделать то отдайте его мастеру,тк как Вам (Ссори за правду) до этого звания далеко !
    Во-первых у BBK такой модели аппарата нет,а есть DV214SI !
    Во -вторых следует почитать о прогрессивной развертке ,хотя-бы здесь же на сайте !
    В-третьих-кто проверяет ИБП "на холостом"ходу?!
    В-четвертых -что такой у Вас(плеера) за редчайший проц mt1394de 128 pin ? сумашествие
    В-пятых где полный состав аппарата (как того требуют правила раздела ),замеры всех напруг( или девайс состоит из одного проца и БП у которого только 12В ?!) + где проделанная Вами работа(или чистка неизвестно чего это ремонт?)
Radist Morze
09/08/2012 16:14
Я и пишу про DV214SI
Почитаю
Я в курсе этого, но тут же на форуме "насоветовали" (
Могу фото прислать ) они есть 128 pin, 216 и 256
Полный состав выложу чуть позже. Что по поводу мастерства, так Вы (да и не только) тоже не все сразу умели. Лучше глупость спросить, чем ее потом исправлять!
TRIPLEX
09/08/2012 18:49
Напряжения с БП с подкл мейном в студию.
Питание ЦП Хде?
"после чистки даже работать начал" чего вы ему чистили то? смех
DJON 1967
10/08/2012 07:00
Radist Morze писал:
Конечно пришли фото процессора mt1394 . Хотелось бы посмотреть на то ,что не находит ни один поисковик. подшучивать, дразнить
Radist Morze
10/08/2012 13:06
Дико извиняюсь за опечатку. проц MT1398DE, память 64 Мб hy57v641620ftp, eeprom F16-100HIP, драйвер двигателей AM5888S.
+12 показывает +12,56, -12 -- -12,5, +5 - 5,4 в.
TRIPLEX, он был внутри такой грязный, что можно было подумать, что стоял где-то в сарае в открытом состоянии. хрю-хрю
serp1972, Прочитал я про прогрессивную развертку...
TRIPLEX
10/08/2012 13:13
TRIPLEX писал:
Питание ЦП Хде?
Radist Morze
10/08/2012 13:54
то есть? На месте.... Где ему еще быть? подмигивание
Сейчас померять не могу, я далеко оттуда. Приеду - организую все замеры.
Radist Morze
11/08/2012 10:16
Radist Morze писал:
Писал по памяти, еще раз извиняюсь, правильно MT1389DE В принципе, кто хотел, тот и так понял.
GruVital
11/08/2012 17:09
Radist Morze, Вчера делал такой же DV214SI, проблема в стабе на 2-х транзисторах 8550, менять сразу оба. Греются как утюг (утечка в переходах). На новые транзисторы нужно приклеить радиатор, на лицевую часть обоих транзисторов, они расположены рядом (пластина алюм. 10мм x 20мм x 3мм), и этого хватает забыть про них. улыбка
Иван Василич
12/08/2012 06:25
Radist Morze,
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправте название темы,и ту белиберду в первом посте.Иначе все это-уйдет в Думайте сами ...
Для исправления нажмите в первом посте-изменить
Radist Morze
14/08/2012 11:28
Иван Василич, Все исправил.
GruVital, Новых у меня нет, рядом купить негде. Буду искать донор, вроде где-то что-то валялось. А из совдепии заменить нечем?
GruVital
14/08/2012 11:47
Radist Morze писал:
Не советую!
Radist Morze
14/08/2012 12:01
GruVital, Понятно. Я нашел в справочнике пару аналогов, но это не спасает, для установки я быстрее оригиналы найду. А по поводу радиатора, так придется с длинными ногами ставить, он не влезет.
GruVital
14/08/2012 12:43
Там всё влизит!!!
Radist Morze
14/08/2012 13:31
у меня кондеры мешают, они вплотную, и их по ходу тоже поменять надо. и транзисторы 8550, а не 8050.
GruVital
16/08/2012 12:05
Radist Morze писал:
Да, да там 8550 , это я запамятовал.. смущен
8550 PNP 1,5A 45V
8050 NPN 1,5A 45V
Radist Morze
16/08/2012 21:11
бывает. Все равно я посмотрел, прежде чем покупать. А продавец пытался сунуть 8050.
GruVital
17/08/2012 06:38
Radist Morze писал:
Ты лучше напиши, что с плеером, ожил?
Radist Morze
26/08/2012 09:28
GruVital, приехал вчера из командировки, занялся плеером. да, почти ожил. теперь картинку заставки не ломает, но диски читать не хочет, usb тоже. заменил кондеры 220 мф и 47 мф, радиатор клеить не стал, сделал по-другому. Вырезал со старого радиатора 2 полоски алюминия, просверлил посередине дырки и этими пластинами зажал транзисторы, под них намазал пасту.
GruVital
26/08/2012 17:46
Radist Morze писал:
В моем случае было аналогично, только я еще менял ЛГ (ставил от старого DVD BBK 2003г. в. марку ЛГ не помню). Аппарат капризный, читает флешки выборочно, и те на которых мало разной инфы (проги, текстовые доки и т. д.), лучше подкидывать флешку только с мультимедийными файлами (фото, видео, музыка). улыбка
ЛГ SF-HD850 меняется на SF-HD65
Radist Morze
24/11/2012 18:47
Сейчас читает не все cd, и dvd не читает вообще. двигатель заменен, после замены начал пытаться раскручивать.
GruVital
24/11/2012 18:54
Столик выставил?
Radist Morze
24/11/2012 21:03
пытался, но плавно выставлять не получается, он идет рывками. cd нормально читает, но не все форматы
Radist Morze
25/11/2012 00:26
как проверить лазер?
Иван Василич
25/11/2012 06:26
Radist Morze писал:
Заменой
Radist Morze
19/12/2012 19:04
Замена двигателя ощутимого результата не дала. После замены лазерной головки все заработало, надо только еще пульт сделать, но это уже мелочь.
tvtolik
14/01/2015 23:09
Мне попался такой-же DVD с похожей неисправностью. Возле транзисторов стоят два диода. Один из них пришлось поменять (было большое прямое сопротивление). И все пошло. Транзисторы и диоды - да таки имеют горячий рабочий режим...
