DVD Sven HD-1070 БП не старт.
SICBOY
28/08/2012 17:59
DVD Sven HD-1070 ,
Power board: DVD-POWER-80A
ШиМ 2A0565
пришел с "сорванной башкой" ШИМ, пробитым зенером по Vcc ШИМки.
Шим заменено, заменил зенер. Напряжение на Vcc плывёт в границах 9-13в. блок не старует.
На силовой банке 212в. В начале ставил зенер 12в. напряжение не плавало. Думаю что защита.
Схема :
Все перепроверил, обрывов КЗ не найдено, мост заменён. ШИМ было заменено 2 раза.
serega-64
28/08/2012 18:54
SICBOY А провила, что, отменили? Тема про DVD или про БП?
SICBOY писал:
А это еще куда?
SICBOY писал:
А это ни как не смущает? Проверить в "горячей" части ВСЕ, начиная с выпрямителя.
SICBOY
28/08/2012 22:47
serega-64 писал:
SICBOY писал:
А это еще куда?
SICBOY писал:
В том то и дело, что должно быть около 300в. мост заменял, попробую заменить выпрямитель.
DJON 1967
29/08/2012 04:53
Сетевую банку меняй . Если с виду целая и не вздулась , то это не показатель работоспособности.
SICBOY
29/08/2012 09:54
Да, заменил сетевой конденсатор, +303в. Но все равно на Vcc плывёт напряжение, заменял оптрон, две ёмкости по питанию и обр. связи ШИМ перепроверено и заменено. Не стартует по прежнему.
Я не уверен с таким качеством схемы я сомневаюсь что стабилитрон именно 15в.
SICBOY
29/08/2012 10:41
Да потому что стабилитрон 18 ВОЛЬТ!!!
roges
29/08/2012 12:20
SICBOY писал:
SICBOY, совершенно верно.... улыбка
DJON 1967
29/08/2012 13:23
Неднократно встречались случаи , когда проблема была в ТПИ( короткозамкнутые витки) ,именно из за сетевого лита. Видимо шла перегрузка. Сам шим работал на грани ,но не сгорал., а ТПИ от перегрузки грелся и в конце концов умирал ,утащив за собой ШИМку. После замены ШИМ и сгоревшей объвязки , БП уже не работал, а просто пытался безрезультатно стартануть.. недовольство, огорчение
viktor_ramb
29/08/2012 14:39
DJON 1967 писал:
Однозначно ТПИ качнуть надо.
SICBOY
29/08/2012 15:26
viktor_ramb писал:
DJON 1967 писал:
Да, друзья, чувствую зря старался. Шим по прежнему в защите, похоже на КЗ в ТПИ.
Что вы имели ввиду под словом "качнуть"?
На ТПИ между ногами (перв.)
1-2 - 0 ом.,
3-4 - 0,4 ом.,
4-5 - 0,4 ом.
3-5 - 0,8 ом.
SICBOY
29/08/2012 17:51
Отдал без ремонт. Тема закрыта.
Мага05
29/08/2012 20:31
DJON 1967 писал:
Взять генератор и проверить ТПИ!
DJON 1967
31/08/2012 12:56
Мага05, Я этого не писал. Откуда взял цитату? подшучивать, дразнить
