DVD Mystery-728U Не реагирут на кнопки и пду
vitalick83
02/10/2012 12:32
DVD Mystery-728U CPU-MT1389DE;FLASH-EN25F80;EEPROM-M12L16;DRIVER-HD5888;ОПТИКА-SOH-DL6FS.Не реагирует на кнопки и пду,напряжения с бп в норме,на дисплее высвечивается надпись: H1,при включении аппарата начинает вращаться двигатель загрузки лотка.Напряжения на фотоприёмнике=4,91v,напряжения на кнопках=0
,5v.Подскажите пожалуйста что делать,где искать неисправность?
DJON 1967
02/10/2012 15:02
vitalick83 писал:
То что напряжения БП в норме , это не показатель.Миллион раз уже об этом писалось.Концевики проверял.??? Как ведут себя напряжения 3.3 и 1.8 на маме?? И какова температура процессора ? Если в норме, то возможно проблема в прошивке и возможно процессору хана.Сегодня делал Хундай с таким же процем и такой же хренью. температура процессора была завышена. Перепрошивка не помогла .
Похоже процику кирдык.Завтра буду менять .
ЗЫ : Это не Н1, он пишет HI ( Хай).
vitalick83
02/10/2012 15:04
vitalick83 писал:
,5v.Кнопки на наличие замыкания проверял,всё норм.Подскажите пожалуйста что делать,где искать неисправность?
Иван Василич
02/10/2012 20:23
vitalick83, "Повторение-мать учения" ,но это не тот случай
DJON 1967, Вам дал направление поиска. Ну и где действия?.
Еще один повтор,и тема уйдет в мусор
