Samsung DVD-HR770 с HDD нет видео выхода.
Виктор 79
05/10/2012 12:57
Проблема следующая.Нет видео и аудио выхода.Диски берет и воспроизводит (видно по дисплею). Может кто сталкивался и поможет с решением проблеммы.
CODEC MS9411
FLASH 29GL064
Video decorder SAA7138
A / V HA11827
Что обнаружино- сгорело сопративление SR20 пробит транзистор SQ7 на микросхеме IC216 нет сигналов RGB на разъемах CN1 и CN2 также отсутствуют какие либо сигналы есть только напряжения питания.
DJON 1967
05/10/2012 13:41
Виктор 79, срочно исправляй сообщение согласно правил !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
И для начала напиши что проделал для выявления неисправности . Откручивание болтов, снятие верхней крышки и визуальный осмотр на предмет самоотпаяных * проводков* не в счёт !
подшучивать, дразнить
Ты хотя бы ткни на выход видео мультиметром в режиме замера сопротивления и озвучь что там делается.
Или не царское это дело ???....... .
Ждём готовых решений.??
ДядяЮра
05/10/2012 14:23
Виктор 79, А ещё лучше из прогресивки выйти.
Виктор 79
05/10/2012 15:41
Думал что прогресивка но уровень и форма сигнала на выходе 0
GruVital
05/10/2012 16:43
Виктор 79, Состав аппарата в студию, что требуют правила!!! Ждем-с!
STING
05/10/2012 18:59
Виктор 79 давай начнем с ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
Виктор 79
05/10/2012 20:47
Извините господа модераторы. Вот что удалось нарыть по этому аппарату...
Цифровую часть можно оставить в покое-условно можно сказать РАБОТАЕТ.
Далие все сигналы заходят в микросхему А118827и с неё расходятся по смд компанентам, был обнаружен пробитый транзистор STS5343 -был заменен но результата 0 ножки транзистора весят на корпусе.
далие много смд компонентов неизвестных но тоже находящихся на корпусе
Пока остаюсь при мнении достать схему аппарата иначе делов не будит.
Виктор 79
05/10/2012 21:36
Проц-Magnum MS9411-CTG
Флеш-S29GL032A90
Отследил от видео выхода до микросхемы (А118827) но сигнала с нее ни какого нет. Ни кто не сталкивался с этой микрухой 99% причина в ней любая инфармация-распиновка ножек где можно купить и т.д. В инете особой информации по ней пока не нашол.
Виктор 79
06/10/2012 07:47
Сегодня после небольших востановлений обвязки подал видео сигнал с генератора на выходную ножку микросхемы А118827 и увидел его на тюльпане. Считаю что микросхема А118827 вышла со строя. И еще раз обращаюсь к читателям форума где можно узнать о этой микросхеме и преабрести???
Иван Василич
06/10/2012 11:07
Виктор 79,
1) То что это самсунг это мы должны догадаться?
2)
Виктор 79 писал:
Флеш-S29GL032A90
Что-то состав жидковат
3)
Виктор 79 писал:
Ну а это вообще полный бред.
Вот Вам схема : http://archive.espec.ws/section572/file27859.html
Жду исправлений темы согласно правил раздела : http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
Если исправлений не будет,то и помощи дальнейшей не ждите
Виктор 79
06/10/2012 22:57
Иван Василич спасибо за схему.Посмотрел ее и проверив некоторые осцилограммы еще больше зашол в тупик немогу понять где посмотреть видео сигнал (выход) на VIC1 на резисторах vr 33 vr34 vr35 vr36 сигналов нет
Виктор 79
06/10/2012 23:34
Как то сразу неабратил внимание процессор MS9411 нагревается до температуры 70-80 градусов-это нормально.
DJON 1967
07/10/2012 06:39
Виктор 79 писал:
Не знаю как на MS ? А вот на Сунплюсе и МТ когда выбит видеовыход самого процессора , температура тоже завышена. Процессор практически кипит .
Ты так и не озвучил , что делается на видеовыходе непосредствено на процессоре.
Виктор 79
07/10/2012 17:39
Ув.DJON 1967 посмотрите схему и подскажите где выход видео на процессоре (я не селен в ремонте DVD)
roges
07/10/2012 21:32
Виктор 79, ну и зачем, Вам схема
Виктор 79 писал:
Так может, лучше к мастеру! подмигивание
Виктор 79
07/10/2012 21:49
DVD уже был у мастеров толку 0. Я занимаюсь ремонтом и наладкой станков ЧПУ и частотного эл.привода Раньше занимался (немного) ремонтом Т.В. и если гдето чтото недопанемаю в работе таких аппаратов то прошу у Вас помощи, а не ироничных шуток.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 22:55
как я понял видеосигналы надо смотреть на процессоре в точках C-OUT G-OUT Y-OUT B-OUT R-OUT
roges
07/10/2012 22:18
Виктор 79 писал:
Виктор 79, никакой иронии. Просто, жалко аппарат!
Виктор 79 писал:
И, что на них видно!
Виктор 79
07/10/2012 22:43
Только закончил просмотр сигналов в точках C-OUT G-OUT Y-OUT B-OUT R-OUT CVBS-OUT во всех точках сигналы присутствуют и при воспроизведении диска видно изменение картинки (фоткать не буду) видно что видео сигналы выходят с проца
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 23:50
На очереди (как я понемаю) VIC1 с входами понятно где смотреть видео выход
roges
07/10/2012 23:03
Виктор 79, правильно понимаешь! улыбка Только не на VIC1, а на коммутаторе HA118827
Виктор 79
07/10/2012 23:21
Забежал вперед Вижу сигналы на входах микросхемы IC216 и не одного на выходе (опять вернулся к ней!!!) (например на выводе 17 присудствует 5В а не видео сигнал)
roges
07/10/2012 23:36
Виктор 79, питание до всех пинов IC216 доходит?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 00:52
Виктор 79, что видно, на квадратной шине SCL, SDA (16, 18)
roges
08/10/2012 00:37
Здесь, есть не много о А118827 http://elektrotanya.com/samsung_dvd-sh853_sh855_sh857.pdf/download.html
Виктор 79
08/10/2012 01:08
на SCL, SDA (16, 18) присудствуют пульсики питания вроди бы все есть.
Виктор 79
08/10/2012 21:08
Ну что вижу необходимость замены комутатора А118827 остается вопрос где его взять поматался по Украинским сайтам глуховато может кто знает где его можно преобрести в Украине или может у кого есть в платах???
Виктор 79
19/10/2012 21:02
Сегодня заменил А118827 появилось изображение и звук (все можно сказать Ок) но почемуто не видит HDD пишет системная ошибка нет сигнала???? комутатор не имеет ни какого отнашения к соединениям проца и HDD Какая метода проверки подскажите
Иван Василич
20/10/2012 05:18
Виктор 79 писал:
А запись на диске есть? . Возможно ,следует произвести инсталяцию жесткого диска. В инструкции пользователя этот пункт есть
Виктор 79
11/11/2012 22:01
Проблема решина форматированием жесткого диска. Всем спасибо.
Иван Василич
12/11/2012 05:54
Виктор 79 писал:
Виктор 79, Не вводите народ в заблуждение. Форматируют на компе в систему FAT или NTSC,а затем бьются над тем,что рекордер перестает видеть жесткий диск вообще .
Иван Василич писал:
Инсталяция производится самим рекордером,так будет правильней
