DVD LG DКU879 не видит диск и не читает USB
viktor_ramb
05/11/2012 21:01
DVD LG DКU879, внутри наклейка DV397-E
Проц MT1389DE
Флеш 25L1605AM2
ОЗУ EM638135TS
Драйвер AM5890S
БП - А6259Н
Пришёл с "HELLO" при включении и заездом лазерной головы на внешний край до упора - на кнопы не реагировал, только на "power". На проце обнаружил приличный налёт между ногами и сначала вымыл растворителем сверху. Аппарат стал открывать-закрывать лоток пытаться читать диск, но голову отводит так же до упора, лазер зажигает, но линза клацает, т.е. резко ходит вверх-вниз и соответственно "нет диска". "Поднял" проц, промыл всё тщательно под ним, но это к улучшению не привело. Флешку по USB видит (пишет на экране USB), но читать не хочет, впрочем может нужна команда с ПДУ, который отсутствует. Питания 5.6В, 5В, 3.3В, 1.8В в пределах. Имею большое подозрение на подпорченную прошивку. Если это так, то хотелось бы поиметь дамп для этой модели.
Иван Василич
12/11/2012 06:19
viktor_ramb писал:
Флешку по USB видит (пишет на экране USB), но читать не хочет, впрочем может нужна команда с ПДУ?
Да
viktor_ramb писал:
Скорее всего ошибочное мнение,но если надо,то можно на работе посмотреть подмигивание
viktor_ramb писал:
Лазер (а лучше привод) под замену-однозначно
viktor_ramb
16/11/2012 17:41
Вроде как посты пропали-стёрлись. недовольство, огорчение
Продолжим по теме:
Голову или весь привод я могу и подкинуть для проверки, хотя сильно уверен в их исправности - тому как причём здесь тогда отъезд головы до упора с треском на внешний трек ? Голова тут точно не причём, м/с драйвера думаю тоже - им видать процик управляет криво, отсюда и мысли о подпорченой прошивке вследствие утечек между ногами проца - писАл выше что после промывки аппарат ожил.
Иван Василич
19/11/2012 05:40
viktor_ramb, Рассуждать можно бесконечно.Так что мешает подкинуть привод?
viktor_ramb писал:
Желательно со шлейфом.
viktor_ramb
04/01/2013 20:57
Разжился новым лазером, подкинул вместе с провереным шлейфом, результат тот же - при включении отъезд лазера до упора к внешнему краю диска и резкие движения линзы при попытке фокусировки, соответственно "нет диска". За лазер практически был уверен что он не при чём, но проверил для успокоения своей, и не только, души. подмигивание
Вернёмся опять к рассуждениям, в том числе и о прошивке.
Talkov
09/01/2013 23:11
Налёт какой был, металлический? А то может процу хана
viktor_ramb
11/01/2013 11:11
Talkov писал:
Налёт был от флюса, видать проводить со временем стал.
Билл Гeйтс
03/02/2013 00:29
А что мeшaeт подкинуть дрaйвeр? подмигивание
