Saturn ST-DV7722 что за микруха?
dmitriymoskvin
13/12/2012 19:24
нашел подобный блок здесь на сайте, сравнил похоже как VIPer22a, но не уверен. Кто подскажет или подтолкнет к решению проблемы?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 18:42
НЕТ. ЭТО LM6203 ПОДТВЕРДИТ КТО НИБУДЬ?
Сергей Шмелев
13/12/2012 20:05
Тебе проше разрисовать с платы схему и сравнить по даташитам .
viktor_ramb
13/12/2012 20:38
dmitriymoskvin, ну так ищи прогу для подбора ШИМов по пинам - по ней определишься за 6 сек.
serega-64
13/12/2012 20:41
dmitriymoskvin, http://remont-aud.net/ic_power/
dmitriymoskvin
13/12/2012 20:50
viktor_ramb писал:
Не знал, что такие есть. После зарисовки попробую поискать.
serega-64
13/12/2012 21:22
dmitriymoskvin, Глаза раскрой, тебе уже дали, пользуй!
dmitriymoskvin
13/12/2012 22:24
serega-64 писал:
пардон
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 21:44
от че получилось, с определением микросхемы затрудняюсь
dmitriymoskvin
13/12/2012 22:56
Если не ошибаюсь VCC - 2, GND - 3, FB - 5, DRAIN - 7,8, Ipk - 4
по таблице ничего. или я где-то ошибся?
dmitriymoskvin
14/12/2012 03:16
переделал все под DM0265R которая была в запасе. Появились напряжения +16,8В, -11,4В, +5В. Хотя на плате написано +12,-12 и +5. Это может так и надо.
диск раскручивает и видео сигнал есть, а вот дисплей не светится только иногда проблескивают сегменты, и кнопки управления не реагируют. Пульта нет.
Знал бы не мучился с ним.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 02:37
можно ли как-то проверить или убедится в драйвере дисплея TM1628? Питание 5в на 4 ноге есть масса 22,25,28 тоже есть.
Иван Василич
27/12/2012 05:41
dmitriymoskvin писал:
Только заменой
Sebpereira
27/03/2013 09:25
там стоит VIPer22A
kolya-zerber49
28/03/2013 12:07
Sebpereira, ты распиновку VIPer22A видел? Сравни с рисунком.
Radist Morze
31/03/2013 02:00
kolya-zerber49, вот передо мной лежит МП с другого сатурна, трассировка другая, но обвязка такая же, и там стоит VIPer22A !!!
