DVD Omni SL-2003 интересная проблема с БП
AlSergeevich
09/01/2013 12:32
Други, подождите, не пинайте, пока, за неоформленную тему: нечего там оформлять. Обычный ДВД с обычным БП, кстати, гугл про него не знает, тот еще динозавр. Шим TEA1523Р. Достался с нерабочим БП, почти все электролиты на выходе оказались вздуты. Все заменил, включается, но... На выходе вместо 24В - 60В, и так по кругу, все напруги завышены. Поначалу, пока врубился, пару кондеев бахнуло. Шим менял, TL431 менял, 817 менял, что то я в ступор впал. Новгород брал, Казань брал, а вот завышенное не брал. Неужели ТПИ? Может у кого был такой же случай? Поделитесь.
serega-64
09/01/2013 13:40
AlSergeevich писал:
Ну раз нечего, значит нечего и ... . Существуют правила раздела, они для всех! А гадать что и как, этт к Кашпировскому!
По даташиту на шим смотри что не так, тело у тебя и про правила не забудь!
Talkov
09/01/2013 23:20
БП состоит из кондеров, шим, 431 и оптрона? А диодов и резюков там нет что ли? смех
AlSergeevich
10/01/2013 00:18
Прошу прощения, что не оформил тему по правилам, надеялся на быстрый ответ, сталкивался кто с таким дефектом и как он решался. А диоды и резюки там, конечно, есть и они проверены в обязательном порядке, но..... Что так повышает напряжение на вторичных обмотках? Интересно чисто теоретически вначале решить задачу, что это может быть, а потом пройтись гребенкой еще раз по всем деталям, найти таки ошибку и сравнить теорию с практикой.
AlSergeevich писал:
- "доХторам наук" тут не подают! Приноси - сделаю ... а потом (после оплаты ПРАКТИЧЕСКИ) я тебе все расскажу (теорЭтиЧСки)! голливудская улыбка
меффодий
22/02/2013 17:32
а ты обвязку всего этого проверял подмигивание
birluk
22/02/2013 18:05
AlSergeevich писал:
резисторы имеют ещё и сопротивление,так проверь-не "уплыл" ли номинал.
bugs2005
24/02/2013 14:15
Может батарейку в тестере заменить? Не пробовал, иногда помогает...
