DVD BBK DVP254SI - не открывается лоток.
g2003
16/01/2013 12:52
MT1389DE (128 pin)
25Q16SCP
M12L64164A
SA5888
sf-hd870
При нажатии кнопки лоток не выезжает (но двигатель при этом еле дёрнется). Лоток не клинит. Концевик в норме. Заменил двигатель и драйвер SA5888 на CD5888 - ситуация не поменялась. БП выдаёт 5В. Питание Драйвера 5В. Если лоток выдвинуть, то закрывается нормально. Диск читает.
Может кто встречался с таким?
letchik71
16/01/2013 14:33
смотри паразитное сопротивление в концевике начального положения лазерной башки
g2003
16/01/2013 16:52
letchik71, спасибо за направление!. Проверил концевик на пределе 2000 кОм - утечки нет. Но если откинуть "-" от этого концевика, то аппарат работает. Можно так оставить? Или будут какие-то глюки?
Нашёл такую же ситуацию, но там вопрос не решили: http://monitor.espec.ws/section2/topic170709.html
kolya-zerber49
17/01/2013 07:54
g2003 писал:
letchik71, на пределе 2000 кОм
Там на ОМах мерить надо. подмигивание
letchik71
17/01/2013 09:27
там дигрессер поможет или замена подмигивание
g2003
17/01/2013 10:19
letchik71 писал:
А подробней...
kolya-zerber49
17/01/2013 12:29
g2003, если концевик врёт - то замена. классно!
g2003
17/01/2013 13:58
С заменой понятно. Но хотелось бы получить ответ на вопрос :
g2003 писал:
letchik71
17/01/2013 16:54
работает? и для чего он тогда нужен?конечно выбрось его голливудская улыбка,если так рассуждать,то из двд можно много чего ненужного вытащить браво!
TRIPLEX
17/01/2013 23:07
Замерьте напряжение на концевике загрузки\выгрузки (в том и др положении). Как минимум в одном положении будет 3.3в
Короче ЦП хана. Именно на этих такой косяк. Уже 3 штуки таких за неделю прошли, только Хёндай
letchik71
18/01/2013 10:01
в этом случае 100 процентов не проц подмигивание
g2003
18/01/2013 21:32
Замена концевика ничего не изменила. Откинул его. Без него пока работает. Аппарат отдал.
UA9SUV
28/01/2013 07:45
замени концевик и голову неморочь мне помогла замена именого его, как тебе и советовали раньше
KaDmy
18/10/2013 19:47
Действительно так, даже на простенькой "Супре" сработало, концевик оптики был на "нуле" ом. Спасибо.
ВЫЧЕРОВ
27/12/2013 13:48
CORTLAND DB R23 тоже не откр лот
kolya-zerber49
27/12/2013 17:16
ВЫЧЕРОВ писал:
Ну и хули?
PWN
23/12/2014 21:02
Может кому пригодится--BBK DV138SI не открывал лоток. Если вручную выгрузить лоток и поставить диск то лоток загружается и диск считывается. При многократном запуске без диска голова постепенно доходит до противоположной концевику стороны, назад не возвращается. Был разобран и промыт концевик лазера, после чего всё заработало.
sergeigre
29/02/2016 07:13
dk2714hd не выезжает лоток
помогла замена концевика
vadim3008
29/02/2016 11:43
sergeigre, упс! если хочешь чем-то поделится, писать нужно сюда http://monitor.espec.ws/section2/topic170876.html а,не подымать старые темы!
