Denon 1940 не включается.
Uganin
30/01/2013 13:23
MN2DS0009AA - контроллер
K4S281632F-UC75 - sdram
SA5624G - servo drive
DVD не включается , стоит с дежурке и горит красная кнопка, и больше ничего не делает. Не на какие кнопки не реагирует.Напряжения БП все в норме.Клиент сказал. что сначала плохо выбрасывал лоток , а потом вообще перестал включаться.
serega-64
30/01/2013 13:34
=Напряжения БП все в норме=
А что на проце? Не первый день на форуме, читай сначала правила, многие вопросы отпадут.
A-SERVICE
30/01/2013 14:18
MN2DS0009AA - означает что это клон от Panasonic так же как и JVC (тоже клон от Panasonic) - забей в поиске и посмотри что вылезет.
Uganin
12/09/2013 18:13
Всем спасибо. Отдал без ремонта.
AlexeyPV
12/05/2017 13:21
Подниму старую тему. Аналогичный аппарат, дефект почти такой же. Не выходит из дежурки, однако если включить в сеть с нажатой кнопкой включения, то включается и дальше работает нормально, пока не выключить. Питания все в норме, на системном проце так же, генерация на кварце есть, ресет проходит, кнопки не текут. Подозреваю, что дело в самом проце, но может чего упустил. Никто не сталкивался?
vadim3008
12/05/2017 13:38
AlexeyPV , проц пропаять не пробовал,да с феном поиграться!
AlexeyPV
12/05/2017 13:51
vadim3008 писал:
не, не пробовал. Погрею, отпишусь
AlexeyPV
16/05/2017 12:57
По ресету, фиг знает че я видел, но щас перепроверил, просто появляется 3,3 вольта и все, воткнул другую ресетку, появился импульс, но перестал включаться с зажатой кнопкой и при подаче питания стал кратковременно (на время сброса) тухнуть диод стендбай. Однако как не включался, так и не включается. Погреть пробовал, без результата. Еще заметил, что с зажатой кнопкой не включается, если отключена плата DVD, так и не понял где связь. Линии TX и RX исправны, во время работы есть обмен. Вобщем забил, отдам без ремонта
