Mustek DVD+TV MP70D, Не крутит диск, греется процессор.
olegotvggo
25/02/2013 17:20
Шасси PCB,M/B,ESS8380,MP70D,DD2L,T10
P/N:59-213-01000
ES8380FCA E276
N2SV12816FS-6K
S29AL016M90TF102
24LLCO2
PT2221A-001
B12009AP1-48L
AM5888S
DL6 6K08
Тюнер SUMSUNG DNOS404PH104A
Ремонт ДВД первый раз, поэтому прошу помощи.
Ко мне аппарат попал с неисправностями: При включении экран засвечивается, диск не крутит, через секунд 10 зависает, на кнопки управления не реагирует.
После замены AM5888S, лазер начал перемещаться, светиться, ДВД не зависает, но диск так и не крутит. Сильно греются Q25,Q35 (руку печёт).
Напряжения на: AM5888S ноги 8,19,21 +5,06В;
Коллектор Q25,Q35 +1,41B, при отключении нагрузки +1,42В
Подскажите, почему греются транзисторы или это нормальная работа китайских аппаратов?
Диск не крутит из-за лазера или другая причина: при подаче 0 на 23 ногу AM5888S – диск крутит?
При замене лазера какой можно поставить?
[img][/img][img][/img]
при светящемся лазере должен разгонять диск второе кинуть мп3 диск если жив сидишный лазер то закрутить должен-эти лазеры редко дохнут
GENAA
25/02/2013 20:56
Если драйвер менял,то и движки надо проверить.
заменой непомешает,ещё и шлейф до кучи
olegotvggo
26/02/2013 16:10
Завтра поеду на радиорынок купить новую головку и шлейф,
сегодня попробую двишки
вечером отпишусь по проделанной работе
михрон
07/03/2013 22:47
сперва надо проверять движки на раскрутку а вернее отцепить от основнои платы и отдельно подать питание какое потребляет движек и замерить ток скорее всего дохлый движек из за этого греются транзисторы а вы сразу в дебри лесть
Alex290181
03/04/2013 14:56
Движки и по сопротивлению можно проверить. У хорошего 10-12 Ом.
Евген73
05/05/2013 19:22
подмигивание
gagazavr
19/05/2013 20:31
Двигатель похоже, проверить контакты коллектора
