DVD Hyundai H-DVD5005 Не включается.
Lexx_Mik
27/02/2013 13:18
Выходные напряжения с БП занижены,фото БП похоже на H-DVD 5027.
Два разьема питания СN1,CN2 F1 в пластмассовом корпусе живой
Слегка подпален R6 резюк
Операционник фирмы ST CHN(,Больше ни чего не видно)
Транс EE25 CQC09001029986 TTY-04
Со стороны пайки надпись DVD-04
На первичке после моста 320в
6пиновый разьем красного цвета
1пин 4,98в
4пин -11,08в
5пин 0в
6пин 10,66
может нумерация наоборот
1пин 10,66в
2пин 0в
3пин -11,08в
6пин 4,98в
5в приходит на шлейф проводов USB,на плату управления,но индикации ни какой,
При нажатии на кнопку питания ни чего не происход,помогите?
Какие в реали доложны выходить напряжения в выхода под нагрузкой?
Lexx_Mik
27/02/2013 15:22
Должен быть выход 3,3в? Почему не включается помогите?
ДядяЮра
27/02/2013 16:00
Lexx_Mik, Залил в обменник
Lexx_Mik
28/02/2013 11:16
Непонял Дядя Юра,какие выходные напряжения и почему не стартует?
ДядяЮра
28/02/2013 11:23
Lexx_Mik, Схему скачай и вперед с приборами, или привози сделаю.
Lexx_Mik
28/02/2013 11:57
На схеме 3 выходных разьема а у меня один на 6 пинов
ДядяЮра
28/02/2013 12:04
Я Вас поздравляю!
Lexx_Mik
28/02/2013 12:06
С чем кроме 5 и -11,8 и 12 ничего нет еще двойная земля
ДядяЮра
28/02/2013 12:08
Lexx_Mik, Не над писать мне в личку, чем мог тем помог!
Остальные телодвижения только Ваши! улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 13:10
Lexx_Mik, Это чё за бред?
"Спасибо и на этом!!! Понял,что ручная работа проделана"
kolya-zerber49
28/02/2013 12:42
Lexx_Mik, отдай мастеру - пока не убил.
Lexx_Mik
01/03/2013 11:36
Понял,полнейший флуд!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 12:37
Кто действительно,знает тот ни когда не будет выделываться,спасибо за коментарии и помощь!!!
ДядяЮра
01/03/2013 12:51
Lexx_Mik, Я не собирался за Вас ремонтировать аппарат!
У меня своего дерьма навалом!
Вы даже не знаете что такое обменник, а пытаетесь на чужом горбу в рай влезть!. смех
viktor_ramb
01/03/2013 14:36
Lexx_Mik,
Lexx_Mik, если Вы про свои посты, то с этим полностью все согласны!
Кто действительно,знает тот ...
Мы знаем что аппарат у Вас не работает, по Вашим же заявлениям. Что дальше?
Lexx_Mik
01/03/2013 15:07
Трудно ответить почему +12в занижено до +10,66 с выхода БП
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 16:09
Это норма для процессора МТ89L-2CH-02
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 16:14
на плате есть микросхема без маркировок в середине 2 широкие ножки 30 выводов всего с ними
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 16:15
Что это за микросхема подскажите пожалуиста
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 16:17
Дядя Юра обьясняется просто,это место на сайте куда выкладывают файлы для дальнейшего использования,и указывается путь к нему,для новичков сайта
kolya-zerber49
01/03/2013 16:21
Lexx_Mik писал:
а мож тебе еще ключ от квартиры дать - где деньги лежат? подмигивание
birluk
01/03/2013 20:05
Lexx_Mik писал:
это и весь состав? Питание проца,генерация,резет,и тд и тп? Поиском не пробовал пользоваться? Держи лентяй...http://archive.espec.ws/section1/file28697.html
TRIPLEX
01/03/2013 21:59
Букав много,а по делу ничего улыбка
Хоть научу инфо писать.
Состав по правилам (проц, флеха, пам., драйвер...)
Не нужны нам пины. Просто все напряжения с БП пишите.
Питание проца (1.8 и 3.3).
Чего вы до 10,66 докапались? И так должен запуститься.
3.3в на материнке стабами формируется (8050 и 8550).
Хотя бы питание ЦП огласите.
Lexx_Mik
13/03/2013 09:05
Надпись на плате МТ89L-2CH-02
1.Проц под радиатором.(не прочесть)
2.Флеш память производитель первая строчка ISSI IC42S16100E-7TL вторая строчка X9094100X 0806
3 PJ4558
4.микросхема на плате верхний монтаж 8 ножек производю nFeon(,больше не прочесть ни чего на ней)
TRIPLEX
13/03/2013 09:10
Питание ЦП?
Lexx_Mik
13/03/2013 09:46
Стаб на материнке это микросхема с 30 выводами,с ее выхода мерять?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 10:58
C БП выходит 3 напрядения по схеме которую предоствили TRIPLEX спасибо! Она единственная соответствует из всех предложенных и представленных на сайте,но она только БП выходы +5,-11,+10,6,а схемы которые на сайте по 5005 модели не те!!!!
TRIPLEX
13/03/2013 10:20
Какие блин 30 выводов? Не путайте с драйвером AM5888S, он вообще отвечает за управление лотком и лазером...
Проц видимо SUNPLUS SPHE8202LQ 128pin
Скачивайте даташит на него, смотрите на какие ноги приходит 1.8в и 3.3
Или ещё проще, тестером пробежаться по кондерам и резюкам рядом с процом.
Капец, с такими познаниями вам к мастеру.
Сергей Шмелев
13/03/2013 10:22
первый пост датирован 27/02/2013 14:18 - шоб я так ремонтил
Lexx_Mik
14/03/2013 06:51
Респект ТRIPLEX огромное спасибо,это Сергей Шмелев вам не МП-3-3 у 3усцт транзистор с теристором и кондером,и там же 130-135 переменником выставить,и не 28в росевшее на лите питание в кадровой искать,и не кт940 на видеоусилителе поменять,и не выходной строчный КТ838,и не пружинку на умножителе припоять,и не контроллер на МСН в 5 поколении замахнуть,подготовив панельку,и не кинескоп воссстановить,потерявший эмиссию,прошу прощения,еще раз повторю кто знает пальцы ни когда не разгибает,еше раз спасибо,за напрвление TRIPLEX!!!!
TRIPLEX
14/03/2013 07:33
Чаво??? улыбка
Короче тему в мусор улыбка
Сергей Шмелев
14/03/2013 07:34
МП-3-3 у 3усцт
А отреболить чип смогёшь ?
Про те ящики уж и думать забыл , а то что приносят раз в месяц делаю
TRIPLEX писал
Эти действия при определенных знаниях нужно делать сразу !!!
kolya-zerber49
14/03/2013 10:43
Lexx_Mik, ты ещё вспомни как лампочки в светильнике меняют! умора
Lexx_Mik
14/03/2013 16:02
TRIPLEX Питания +3,1 +1,7
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 17:05
Шары и матрица есть,фен
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 17:07
Здоровье важнее
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 17:10
по существу лучше,подскажи!
kolya-zerber49
14/03/2013 18:48
Lexx_Mik писал:
я по четвергам не подаю!
TRIPLEX
14/03/2013 23:03
+3,1
чёт мало
Lexx_Mik
15/03/2013 12:12
TRIPLEX А где падение напряжения тогда,почему,емкости в порядке не сухие
TRIPLEX
15/03/2013 12:18
Чем вы их "сухость" поверяли? На глаз?
И почему конденсаторы сразу? Любая деталь может сажать.
Lexx_Mik
18/03/2013 06:47
В мультиметре есть функция определения емкости кондеров
Посоветуйте литературу по устройству и работе DVD видепроигрывателя.Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 07:48
Заниженые напряжения на проце всему виной TRIPLEX?
Сергей Шмелев
18/03/2013 09:08
некорректный измеритель
+3,1 чёт мало
Блок питания нормально работает ? Если да - смотри все вплоть до резисторов - мож номинал ушел
Lexx_Mik
18/03/2013 15:11
12 просажено до 10,66
Сергей Шмелев
18/03/2013 15:17
Я это уже читал вначале .У тебя и 3.3 занижено до 3.1 а это более критично .
Lexx_Mik
18/03/2013 16:17
Непонятно чем стабилизируются напряжения 3,3 и 1,8 может быть стабом СD5888
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 17:18
т.е драйвером моторов
kolya-zerber49
18/03/2013 17:10
Lexx_Mik писал:
умора Пеши исчё!
Сергей Шмелев
18/03/2013 17:57
Чудны крестьянские дети !!!
viktor_ramb
20/03/2013 23:07
Lexx_Mik писал:
Это рассуждения на тему "Земля круглая или плоская?"
Учиться кто за Вас будет? Великие русские поэты?
