Saturn st-dv7729 не раскручивает диск
Radist Morze
31/03/2013 01:50
Состав: проц TAMUL IMD8805X02, память Winbond W9816G6XH-6 и GD25Q80PCP, драйвер CD5888CB. Включается, +5 нормальное, +-12 занижены до +-10,24, головка перемещается, двигатель диска один раз дергается и стоит. Проц нагревается за 5 минут градусов до 70ти. Схемы не нашел. Проверил диоды, транзисторы, не понравились 2 конденсатора... Движок жив, проверено. До драйвера пока не добрался, но думаю, причина не в нем, он слегка теплый.
ДядяЮра
31/03/2013 06:39
А от нас-то чего хотел?
Серж66
31/03/2013 11:53
а ещё есть 3.3 вольта, 1.8 вольта, Всё что не греется значит не работает смех
ДядяЮра, а чтобы указать конкретно детальку которую можно пойти купить и тупо поменять.
Чтобы установить диагноз, нужно иметь, драйвер, шлейф, лазер,стабилизаторы и знать принцип работы привода.
Radist Morze
31/03/2013 21:58
Серж66, была бы у меня схема, я бы не спрашивал. а конкретно детальку никто не укажет, я таких путей не ищу, но если кто подскажет - спасибо.
ДядяЮра, хотел знать, откуда просадка напряжений +-12 до -10,35 и +10,2.
serega-64
31/03/2013 22:47
Radist Morze, На +-12в можешь забить, они в работе привода не участвуют, а схема для мастера вовсе не нужна в твоем случае, как и не нужна и тебе.
@korshun@
31/03/2013 22:47
+-12V идут только на питание операционных усилителей. Не в ту сторону копаешь.
Radist Morze
01/04/2013 11:46
@korshun@, serega-64, понятно, спасибо. Головка тут wtp-ad01, чем можно подменить для проверки? и можно ли этот привод целиком подбросить в плеер другого производителя, если шлейфы одинаковые?
ДядяЮра
01/04/2013 12:12
wtp-ad01 = SF-HD850
Radist Morze
01/04/2013 12:39
шлейфы одинаковые, подкинул с мертвого в живой - не работает. вот теперь надо головку похожую найти
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 13:40
HD850 вроде то же что и HD62 и HD65
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 13:45
и KHM-313 туда же
ДядяЮра
01/04/2013 13:24
Radist Morze писал:
и KHM-313 туда же
Чего подкинул, по русски нельзя написать?
Radist Morze
01/04/2013 13:25
Головка тоже дохлая. Подведем итоги... Головка - 74 грн, шлейф - 8 грн, доставка - 17 грн, + прокатило - 25 грн, + работа... Плеер уронили, побился добряче, клеить пришлось местах в десяти... Цена нового такого плеера в интернет-магазинах -184 - 220 гривен.
ДядяЮра
01/04/2013 13:26
Если лазер, то надо подкидывать заведомо испавный вместо дохлого смех
Radist Morze
01/04/2013 13:27
ДядяЮра, я лазер не подкидывал, и так видно, что он сдох. и ниче я не подчеркивал, оно само подчеркивается улыбка
ДядяЮра
01/04/2013 13:30
Ну и нафиг Ты его взялся делать?
Radist Morze
01/04/2013 13:33
впрочем, я в рабочий плеер подкидывал механику с нерабочим лазером. Ведь разницы нет, что платы к лазеру, что лазер к плате. Можно попробовать платы с дохлого плеера к лазеру живого, но... оставлю это дело энтузиастам, пусть копаются голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 14:38
ДядяЮра, шо принесли, то и взял.. теперь отдам назад. Зато еще кое-что узнал для себя.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 14:40
ДядяЮра, взялся, потому что не думал, что оно в такие затраты выльется...
Серж66
01/04/2013 14:31
Radist Morze, вот так всегда добьют аппарат потом к мастеру отсылают.
Radist Morze
01/04/2013 15:52
Серж66, никто его не добивал, он таким ко мне приехал.
Vetalya
30/11/2018 09:48
Такой же двд крякнул. Но не знаю что за деталь, чтоб поменять. Я от техники очень далек, просто для интереса сам хочу сделать. Может кто подскажет что это и как найти номер детали
Yuritsh
30/11/2018 09:53
Vetalya писал:
Двигай сюда
и по назначению выводов подбирай.
Хотя, если
Vetalya писал:
то лучше предоставить это тому, кто не так далёк.
vadim3008
30/11/2018 22:21
Vetalya, фото нормального качества давай!
Или ,,, прислушаться Yuritsh,
Vetalya
04/12/2018 23:50
Вот фото получше
vadim3008
05/12/2018 00:00
Vetalya, и другую сторону.Тоже.
Vetalya
05/12/2018 08:46
Стрелочкой отметил где примерно располагается деталь
foxter-x
05/12/2018 09:24
Vetalya, посмотри это http://elcodis.com/parts/6024035/CR6203_p2.html#datasheet
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/CR6203-Datasheet-PowerRail-684735
