портативный двд не видит диск
Aleksey.l
04/04/2013 16:20
При закрытии крышки, лазер загорается и сразу тухнет, диск практически
не раскручивает.
hacjka
04/04/2013 17:12
подшучивать, дразнить неси к мастеру
ДядяЮра
04/04/2013 20:03
И как-же Ты увидел при закрытой крышке, что он тухнет? смех
birluk
05/04/2013 00:40
Aleksey.l писал:
не раскручивает.
А что предпринято для локализации дефекта?
Aleksey.l
05/04/2013 04:41
ДядяЮра, элементарно, задействовал датчик при срабатывание которого происходит считывание.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 05:44
Я хотел узнать в чём может быть проблема, ведь месяц назад всё было нормально.
NeymeYka
05/04/2013 09:01
бяка
ДядяЮра
05/04/2013 12:07
Aleksey.l, Так и надо было писать, модель аппарат озвучь!
Лазер, мотор, шлейф.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 13:08
Aleksey.l, Мы ж здесь не телепаты улыбка
igor.phoenix
05/04/2013 13:31
Aleksey.l писал:
Это как?
Aleksey.l
05/04/2013 14:00
ДядяЮра, no name китаец 100%.
ДядяЮра
05/04/2013 14:05
igor.phoenix, Это просто - замыкаешь или нажимаешь микрик.
Aleksey.l
05/04/2013 15:10
Аппарат не имеет названия, значит китайский.
Aleksey.l
05/04/2013 16:47
igor.phoenix, Что за микрик?
igor.phoenix
06/04/2013 07:34
Aleksey.l писал:
Да хоть японский. Если нет названия, должна быть модель, к примеру PDV-xxxx, PVP-xxx и тд и тп. Если собираешься сам ремонтировать, то ты должен указать состав начинки проигрывателя: процессор, флеш, озу, драйвер привода, модель лазера и выложить фото платы, для того чтобы можно было подобрать схему или произвести профилактику наиболее типичных неисправностей.
В противном случае - неси к мастеру.
ДОБАВЛЕНО 06 Апрель 2013, 06:39
Aleksey.l писал:
Микрик - это микропереключатель смех
