portable DVD BBK DL8515TI нет звука
agraxrom
16/06/2013 22:11
Принесли в ремонт DVD BBK DL8515TI. Нет звука при проигрывании дисков, видео идет нормально. При просмотре TV звук нормальный. Посмотрел коммутатор (U8 74HC4053). ТV звук на входы поступает, на "дисковые" L и R нет. Смотрю дальше...U10 4580 оперок - ни на входах ни на выходах... Ну и соответственно на проце U1 MT1389P на ножках 229, 227, 218 и 217 - ничего... Что можете посоветовать?
сначала прошить,пропаять,потом проц под замену-последнее наиболее вероятно.Если есть епром типа 24с02-можно обнулить прогером
agraxrom
16/06/2013 22:42
n max писал:
перепрошивал... 0 эмоций. EEPROM стоит AT24C16. Нельзя ли её без программатора обнулить?
А в чем проблема?Можно собрать понипрог(собираеться на коленке подкл к ком проту-им и обнулите),или поставить чистый епром.
agraxrom
16/06/2013 23:20
n max писал:
Тут, в какой то ветке читал, что можно 2е ножки перемкнуть 5 и 6 и обнулится, тока мне не понятно - эти ножки SCL и SDA, а это вроде как шина I2C...?!
Это в 93 серии замыканием двух ног микра обнулялась,в 24 это не покатит,да и прошивку исходную лучше считать прогером-потом можно будет поднять аппарат из состояния кирпича до исходного если что-то пойдёт не так
agraxrom
16/06/2013 23:33
n max писал:
Понял. Просто у меня в компе ни LPT ни СОМ нету( больно современный). А Ponyprog подключается именно по ним. Ну да ладно. Соберу "на коленке" еще и комп старенький с LPT и COM, помимо программатора улыбка . Или новую куплю. Спасибо за советы! Обязательно отпишусь по результатам...
Плата писиайная с ком и лпт стоит 10 баксов-я так выкрутился(если у вас не ноут),можно приобрести переходник усб-ком
agraxrom
25/07/2013 18:05
наконец добрался до аппарата. отпуска, все такое... поставил новую 24С16( на ней почему то написано ATMLH21816CM, такую в Митино дали). Плеер запустился даже без перепрошивки( в чем функция данной памяти?), но все равно перепрошил через USB... Те же яйца, только в профиль улыбка . Видео есть, звука нет...Видимо ЦАП в процессоре накрылся?
не факт
