Дом. кин-тр Sony DAV-DZ555M (HCD-DZ555M) DEST ERROR, кнопки
Арс
31/07/2013 14:11
DVD проц.: CXD9889R 0723-HESL IL711842
EEPROM: BR24L64F-WE2
Системный проц.: M30622MEP-B32FPU0
Флеш: S29AL032D70TFI03
ОЗУ: M12L64164A-7T
Звуковые процессоры: 3 шт. CXD9843AR
Механизм: CDM85-DVBU102
Головка: KHM-313CAA
Сервисмануал: http://monitor.net.ru/forum/sony-hcd-dz250m-dz555m-dz850m-download-34688.html
Изначальная неисправность -- не подаёт признаков жизни. Со слов клиента вечером работал. выключили, на следующий день уже не включился.
При диагностике было обнаружено, что БП работает нормально но сильно греется системный процессор и отсутствует основное питание процессора 3.3В (BUP3.3V, Vcc). По питанию оказалось КЗ. Предположение что КЗ в процессоре не подтвердилось, после отпайки последнего КЗ осталось. Оказалось, КЗ в электролите С527 1000мкф х 6.3В . хотя внешне он нормальный. Также обнаружен обуглившийся и оборвавшийся диод D504. Конденсатор и диод были заменены, процессор припаян обратно. Диод заменён на 1N4007, по параметрам не совсем то, но, думаю, в этой конкретной цепи он прокатит, напряжение питания проца сейчас 3.4В
Остальные напряжения тоже в норме(разброс не более 20%)
Сейчас кинотеатр включается но не работают кнопки на передней панели и ошибка DEST ERROR. Пытался бороться с этой ошибкой путём правки EEPROM, вот тема об этом: http://monitor.espec.ws/section26/topic224010.html , пока безуспешно.
На аппаратном уровне клавиатура работает. До системного процессора сигналы доходят да и срабатывают комбинации сброса (COLD RESET) и некоторые комбинации сервисного режима, но не все.
Если поставить чистую память или в конце память начиная с адреса 1F37 забить FF (достаточно первые три байта), то ДВД работает т.е. ошибка DEST ERROR пропадает, но читает не все диски, скорее всего там настройка механики и оптики как раз. С пульта тоже всё управляется. Но кнопки на передней панели так и не работают.
Во время ошибки DEST ERROR не работают с пульта функции, связанные с ДВД, пишет на дисплее DEST ERROR при нажатии на соответствующие кнопки на пульте.
Пробовал также лить прошивку dz100k(5 ZONE), и в личку присылали прошивку от DZ555M, ведёт с ними себя так же как и с родной прошивкой.
Может есть ещё у кого прошивки от аппарата с процессором CXD9889R ?
Может флеш слетела? Где её взять и как прошить. Разъем житага есть на плате.
Арс
15/08/2013 15:13
Отдам кинотеатр в таком состоянии, как есть сейчас. Решение так и не найдено недовольство, огорчение Процессора под замену нету.
ksk
23/03/2016 21:12
прошу прощения за подъем старушки,
но тема не закрыта и, судя по всему, вопрос не решен.
... а поднимался неоднократно.
За последнюю неделю пришло два подобных аппарата DZ250 и DZ555.
Все проблемы оказались чисто в электролитах.
Даже проблема с кнопками, когда "Сброс" проходит, а больше ни на что не реагирует.
(ESR рулит - в каждом аппарате до 20 штук.)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=409039&highlight=hcd
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=392476
sgolova
03/03/2020 17:11
В продолжение, с извинениями за реанимацию, но все таки. DZ555M, конденсаторы С526, С527, С528 обязательно под замену, но вместе с ними и диоды D502 и D504. Проблема с пробитыми конденсаторами лежала на поверхности, но потом целый лес проблем, а решение оказалось в том, что после того как диоды побывали под нагрузкой короткого замыкания, они не стабильно работают, и напряжение после них росло с задержкой, вследствие чего SYSCON не успевает получить полные данные с EE PROM в момент их загрузки в IC1101. В моём случае при включении это нерабочая клавиатура на передней панели, при этом сервисные функции включались, а так же каждый раз после перезагрузки разные данные о модели и регионе в тест режиме, а при работе с ПДУ ошибка DEST ERROR. Проверка других конденсаторов показала неисправность SMD электролитов, остальные в норме.
TO(Nic)
05/03/2020 07:20
ksk писал:
Андрей256
30/09/2023 02:09
Арс писал:
С удовольствием возьму. А как?
birluk
30/09/2023 14:23
Андрей256 писал:
Арс писал:
теме 10 лет. Едешь в Чернигов и забираешь. смех
