LG-DKS-5000 не видит родного диска караоеке
anatolii1978
18/08/2013 16:41
Я понимаю что сей аппарат очень древний но всё-таки мне кто-то сможет помочь! И так излагаю мысль по порядку:
Сей аппарат был в ремонте так как перестал проигрывать ДВД и Аудио СД, после ремонта я его принёс домой и решил проверить если на нём воспроизводится его оригинальный диск караоке версии 4.0, вставляю диск в лоток лазер начинает шуршать и читать диск после 20-30 секунд на дисплее проигрывателя появляется надпись что нет диска, на задней стенке аппарата переключатель стоит в режиме Авто!, диск не поцарапан и обсолютно новый (можно своё отражение в диске увидеть не смотря на возраст диска). У меня предположение такое что проигрыватель по какой-то причине не видит файлов с рассширением .img которые есть на оригинальном диске, как это можно проверить и устранить? Очень надеюсь на вашу помощ так как не хочется опять отдавать аппарат мастеру, из-за древности улыбка аппарата мастер его больше полугода у себя продержал так как небыло деталей на замену. С нетерпением жду ответа!
@korshun@
18/08/2013 17:45
Родной караоке-диск двуслойный, т.е. 8,5G. Читаются они сложнее чем обычные 4,7G. Короче мастер неполноценно отремонтировал аппарат, неси обратно.
anatolii1978
18/08/2013 18:06
@korshun@ писал:
Родной диск данного аппарата идёт в формате CD вот такой у меня диск http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1155753
Так что пока рано говорить о том чтобы относить аппарат обратно!
Может будут ещё какието соображения? ДВД СД и мп3 воспроизводится без проблем а вот именно родной диск не хочет может в сервисные настройки залезть и проверить если всё там в порядке может мастер какую-то мелочь забыл выставить?
Я же писал:
@korshun@
19/08/2013 20:17
А ну раз это CD, то был у меня такой случай....и диск тоже был как зеркало, проверил диск на компе, привод его просто не увидел. Вывод: хана диску.
anatolii1978
19/08/2013 21:27
@korshun@ писал:
Странно! Но у меня диск на компе открылся мало того я алкоголем сделал образ программа ошибок на чтение диска не выдала. Я скачал образ моего диска с торрента и хотел записать образ тем-же алкоголем на CD-RW для проверки если он будет работать на проигрывателе, но после прожига образа на диске ни каких файлов не оказалось. Тогда как мне правильно записать образ на диск? И что лучше, использовать CD-R или СD-RW для проверки? Я понимаю что сд-эрки стоят копейки если даже я его неправельно запишу, но всё-же... Так-как у меня два пищущих привода я хотел скопировать диск так-сказать на лету не создавая образа, тоже не получилось. Жду ответа очень по петь под пиво с рыбкой хочется улыбка улыбка улыбка
anatolii1978
20/08/2013 21:31
Ребят неужели некому нечего посоветовать? Как проверить мой родной диск если он ещё пригоден и как правильно записать скаченый образ на диск?????????
Sacha29
20/08/2013 21:46
А по первой причине ,зачем в ремонт отдавали?Если диск на компе открывается,то дело в магнитоле либо ПО или оптический адаптер ,другой надо.
letchik71
20/08/2013 22:11
был бы родной,то работал бы,а так смотри формат носителя и формат воспроизведения и при записи есть тонкости,уже не помню
anatolii1978
23/08/2013 22:12
Sacha29 писал:
Отдавал в ремонт так как он перестал читать диски формата DVD и Audio CD, вот на счёт караоке до того как я отнёс проигрыватель в ремонт не проверял на чтение, но скорее всего что его проигрыватель тоже не читал. Мастер заменил лазер и насколько я понял прошил аппарат заного родной прошивкой. Вот я и думаю где мог не доглядеть мастер при сборке аппарата? Чтобы от меня отбрехаться он тоже сказал что моему диску караоке каюк! Но если был бы каюк тогда диск на компе не открывался.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 23:18
letchik71 писал:
Вы это о чём написали? О образе который я скачал с торрента и не могу записать на диск?
ДядяЮра
23/08/2013 22:36
Читал, читал и ни чего не понял. Все родные диски караоке LG и Samsung с защитой от перезаписи, об чём здесь базар не пойму?
Заказывайте в офСЦ или представительстве (ДОРОГОВАТО ВЫЙДЕТ -НО ГАРАНТИРОВАНО)
anatolii1978, Вам поменяли лазер, и я не уверен что поставили новый + плюс правильная юстировка на траверсе.
Для аппаратов с караоке производитель поставляет траверсу в своре.
anatolii1978
24/08/2013 10:47
ДядяЮра писал:
ДядяЮра Спасибо. Мастеру которому я отдавал аппарат в ремонт заверил меня что поставил новый лазер точно такой-же который был там, (он сам работает мастером телерадиоаппаратуры около 20 лет по принципу делай правильно и качественно) но возможно что момент с
он и упустил. Где можно по читать об этом? Так как визти аппарат в Кишинёв в офиц.СЦ не хочится, но позвонить я им позвоню, благо в паспорте есть номер телефона СЦ в Кишинёве но я не уверен что они ещё работают ведь 10 лет прошло с момента покупки аппарата, и СЦ мог закрыться или поменять номер телефона. Сам я живу в ста километрах от Кишинёва. А если даже сервис центр и существует то нет уверенноссти что в сервис центре возьмут аппарат в ремонт из-за его древности улыбка
ДядяЮра
24/08/2013 11:08
anatolii1978, Может мастер и поставил новый, но наверняка с рынка и не факт что нормальный.И метки он наверняка на крепеже тоже ставил.
Я в свое время, когда была авторизация, заказывал лазера на LG.
Когда с LG расстались и запасы кончились, тоже несколько раз обжигался на магазинных и рыночных лазерах и завязал с этим делом.
anatolii1978
24/08/2013 19:15
ДядяЮра писал:
Спасибо всем за советы! Я всётаки думал что мастер мог упустить какой-то момент во время прошивки и програмной настройки аппарата, и поэтому хотел устранить этот "пробел" спросив у других ремонтников в чём ещё могла быть проблема в моём аппарате. Но если проблема действительно с лазером то решение проблемы только одно, скачивать обыкновенные диски караоке и писать на ДВД болванку, другого выхода я не вижу.
ДядяЮра
24/08/2013 19:35
anatolii1978, Какая по русски сказать" в задницу" прошивка!? Ну что за бредятина!Чуть что - сразу прошивка! Столько загубленных аппаратов ПРОШИВКОЙ. Забудьте Вы это слово.Лазер,лазер и ещё 100 раз лазер!
@korshun@
25/08/2013 19:50
ДядяЮра писал:
Не знаю что это за защита, но я сам лично считывал образы и SAMSUNG и LG KARAOKE дисков программой Alcohol 120% и записывал эти образа на болванки той же программой и...о чудо dvd их воспроизводят как родные karaoke диски.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
28/08/2013 00:19
ох как много написано то... читать лень.
anatolii1978, в режим караоке переключаешь аппарат? заставка меняется?
если читает сд и мп3 без проблем, значит голова отпадает.
по поводу перезаписи диска: диски версии 3.0 4.0 переписываются на сд болванки без проблем. сам лично давным давно нерой переписывал.
по поводу прошивки: с диска апгрейд не поддерживается, обновлённой прошивки нет, не было и не будет. прошить можно только выпаяв флешку и прошив на программаторе. так что про прошивку можете забыть.
есть ещё коды опций, но если мне память не изменяет, то при неправильных опциях двд читать не будет и мп3 вроде.
ох как давно это было... всего и не вспомнишь.
ах да. проблема концевиков в механиках на караоке не влияла.
anatolii1978
28/08/2013 14:50
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
Что за режим караоке вы имеете ввиду? Там по умолчанию заставка DVD-Karaoke на голубом фоне с эмблемой ЛЖ.СД диск караоке версии 4,0 просто тупо выплёвывается аппаратом после трёх-четырёх попыток чтения, такое ощющение что аппарат просто не понимает что на диске записано, тоесть не расспознаёт файлы с рассширением .img
ДОБАВЛЕНО 28/08/2013 15:55
@korshun@ писал:
ДядяЮра писал:
Придётся на выходных в нете поискать как правильно записывать образы оригинальных караоке, и попробую записать на СД-Р болванку так как в прошлый раз я записал на СД-РВ
ТВ-СЕРВИС(аудио)
28/08/2013 17:26
anatolii1978 писал:
у меня слов нет. хочется трёхэтажным матом материться. аппарат твой? или на помойке нашел? караоке диск включается переключением режима DVD/KARAOKE
у всех лыж так было всегда. при этом меняется заставка и аппарат начинает понимать диск караоке и перестаёт понимать обычные диски
anatolii1978
30/08/2013 21:01
anatolii1978 писал:
Конпка на пульте ДВД/Караоке действительно есть! Как же давно я не пел в караоке что забыл об этом, и главное балбес я такой, перед тем как создать тему прочитал инструкцию а как раз эту главу про караоке пропустил. Завтра проверю и отпишусь!
anatolii1978
31/08/2013 15:50
Тема закрыта! Решил проблему, действотельно надо было с пульта переключиться.
Так что читаем внимательно инструкцию.
ДядяЮра тебе спасибо за совет, но лазер не причём! Не зря аппарат пролижал у мастера почти год пока он нашёл точно такой- лазер как в аппарате.
Всем спасибо ещё раз за советы, особенно ТВ-Сервис!
anatolii1978
31/08/2013 17:32
Ребят вопрос такой этот аппарат двухслойные диски поддерживает или нет???
Хотя это уже не по теме ну всё-же. улыбка
ТВ-СЕРВИС(аудио)
31/08/2013 18:19
должен поддерживать
anatolii1978
31/08/2013 19:23
должен поддерживать
Как говорится пока не попробуешь не узнаешь! улыбка
Всё! Тема закрыта! Всем спасибо!
