Ремонт Panasonic NV-SD205
mihey888
21/08/2013 17:25
Собственно все началось с того, что решили оцифровать старые записи с видеокассет. Купили плату видеомонтажа, и вынули из под телевизора давно запылившийся видеомагнитофон Panasonic NV-SD205. Включили. все нормально, вставили кассету и вот тут началось, после вставки кассеты он что то прожурчал и выдал ошибку H04. Ну да ладно. включил выключил, он опять прожурчал и то же самое. Надо разбирать... пара винтиков, открыта крышка, куча ленты ну и сама кассета. Что бы её вынуть надо поднять всю механику, но великие инженеры панасоника как на зло закрутили винтик именно в том месте где стоит кассета, в итоге кассета была вытянута с применением силы и какой то матери, естественно шестеренки с боков мы чуток повредили, но только чуток, ничего страшного нет. После попробовали вставить кассету, а она даже не лезет. Решено было поднять механику и постараться привести все в нормальное положение. Вроде все привели как надо, но возник один вопрос: в каком положении должна стоять стрелка на этом устройстве(фото ниже)
Подскажите пожалуйста в какой момент её надо выставлять, и куда она должны быть направлена. Или может её надо относительно нижней шестеренки выставлять?
birluk
21/08/2013 17:54
Посмотри здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic51102.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/08/2013 18:52
А втулочка (черт, не помню как оно правильно зовется) на валу серводвигателя еще жива? И контактики на указанной шестеренке и под ней наверное почистить уже пора.
viktor_ramb
21/08/2013 19:07
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Даже не наверное, если уж разобрал!
mihey888
21/08/2013 19:08
Спасибо посмотрел, буду делать. Как все сделаю отпишу.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 20:10
viktor_ramb писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Кстати да, при разборе на них сразу обратил внимание. все чернотой покрылись... это меня удивило. Почистил конечно же.
Сейчас дело в том что при вставке кассеты она не вставляется... С чего начать проверку? Ну то есть вставляешь кассету, механизм её должен схватить и растерзать внутри, а он её как будто не видит, даже просовывая её до нереального упора все равно не происходит загрузка кассеты.
serega-64
21/08/2013 19:17
mihey888, Если свет яркий, то и не увидит, фотоприемники засвечены, накрывай крышкой.
Leo140969
21/08/2013 19:28
mihey888, проверь питание фотоприемников +5 в. Было такое из-за сгорания мощного транзистора-стабилизатора с 15 до 12 в.
Метка, имхо, должна быть повернута на 180 град.
Кажется, протяг легче собирать в загруженном состоянии, но без кассеты.
serega-64
21/08/2013 19:34
Leo140969, Согласен, что то припоминаю, давно этт было. При выгруженной кассете вроде бы да. Рядом стоит NV SD400 протяга та же, да разбирать в лом.
ДядяЮра
21/08/2013 20:47
mihey888, Втулка на моторе загрузки, програмкин, рейка. Ну и правильная установка кассетоприемника.
Партномера если надо сообщу завтра
Alexasha
21/08/2013 20:48
Leo140969 писал:
Сколько я помню, метки совпадут в исходном состоянии, без кассеты..
mihey888
21/08/2013 22:07
serega-64 писал:
Мне кажется не из за него, потому что кассета первый раз вставилась нормально, потому мы её механически вытащили и пошло поехало
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 23:11
Alexasha писал:
Leo140969 писал:
Без кассеты крутя шестеренку виртуально кассета вставляется нормально, только большой резиновый пасик почему то не прижимается к валику, причину пока не понял. грешу на ту шняжку которую я вверху сфоткал
Yuritsh
21/08/2013 22:23
mihey888 писал:
Характерная примета сантехников, которые думают, что они разбираются в электронике. смех смех смех
mihey888 писал:
Дык это - защита от ламеров. Мастер знает, как это обойти. А ламер начинает ломать.
mihey888 писал:
Ну всё. Суши вёсла.
Сколько таких аппаратов загубленных в своё время пришлось восстанавливать. Наверное сотни.
Конечно, через несколько дней ты наверняка напишешь, что сделал. Но я всё равно не поверю.
mihey888
22/08/2013 20:26
Вопрос к Yuritsh: а ты для чего зашел в эту тему? Помочь или по в ы е б ы в ать ся? Ну вот так реально, для чего ты написал свой пост? Что ты хочешь показать?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 21:28
Люди зашли и объяснили что посмотреть, и какие причины на это, ты же супермегамодер начинаешь ржать, приписывать к ламеру, и че то в конце я вообще не понял, я че то тебе должен доказать?
Просто не заходи в эту тему, посты от тебя не приносят никакой пользы, кроме как переход на личности.
Yuritsh
23/08/2013 11:19
mihey888, по теме. Самый простой для тебя выход - найти (взять на время) м-фон с такой же протяжкой.
Тут глянь http://archive.espec.ws/section579/file29916.html
mihey888
23/08/2013 20:49
Спасибо.
Есть NV-SD225AM
Вопрос таков - подойдет ли головка от 205 к 225? И что можно перебросить с 205 на 225?
ДядяЮра
23/08/2013 21:17
mihey888, Хватит трындить! Есть мануалы по ним и смотри! Ты кто пользователь или МАСТЕР?
бяка
Модераторы ТЕМУ В КОРЗИНУ!!!
Клиента банить.
Alexasha
23/08/2013 21:21
mihey888 писал:
сетевой шнур смех Ни хрена там общего нет, купи за пять баксов рабочий видак и не ипи людям мозг.
vadim3008
23/08/2013 22:08
mihey888, (И что можно перебросить с 205 на 225)МАСТЕРУ за ремонт у.е,
