Разборка портативного DVD-плеера ORION PDT-7520
Lomil
26/09/2013 23:45
Диск в DVD-шнике "шуршит" при проигрывании и не открывается. Подозреваю столик и моторчик шпинделя. Хотел разобрать но не знаю как вытащить столик, а без него и крышку не снять.
igor.phoenix
27/09/2013 08:57
Lomil, столик является частью привода и никакого отношения к разборке проигрывателя не имеет. Даже на фото это видно. Внимательней надо быть. Корпус проигрывателя состоит из верхней и нижней крышек, скреплённых шурупами. Для доступа к двигателю необходимо разобрать проигрыватель, отключить и извлечь привод.
vadim3008
27/09/2013 10:01
Lomil, если ты никогда не ремонтировал такие вещи с какого перепуга ты туда лезешь!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 10:04
если руки чешутся,иди какой нибудь бабке дров нарубай!А то в этом плеере НАРУБАЕШЬ!
grek2k
06/10/2013 08:31
Голову руками отвести назад до упора.Тонкой плоской отверткой поддеть столик снизу. Так его можно снять с вала.
Нужен определенный навык и прямые руки. Потом заново установить столик на нужную высоту и зафиксировать.
Например, каплей суперклея. Если просто приподнять - какое-то время поработает. Потом опять просядет.
Кому Вы советуете? Тупорылому махровому Клиенту?
birluk
06/10/2013 23:09
Lomil писал:
диск царапает?
можно и пинцетом, но лучше съемник примитивный сделать(что бы исключить деформацию столика).
igor.phoenix
06/10/2013 23:34
grek2k, birluk, злость счётчик накручиваете?
Прочитать внимательно топикстарт слабо?
Султанбек
07/10/2013 10:18
Lomil, Перед извлечением столика,не забудте отметить высоту..
kex87
08/10/2013 11:01
Lomil писал:
Может быть это и не двигатель. И не просевший стол. А "шуршание" может быть звуком каретки лазера и двигателя.
Если не читает диск, то проблема может быть в пяти местах как минимум.
grek2k
09/10/2013 18:17
Просил подсказать как снять столик. Я подсказал. А счетчик мне и нафиг не нужен. Я здесь не харчуюсь.
