SONY DVP-FX850 не включается
Klausss
29/09/2013 22:37
Проигрыватель компакт дисков снят с гарантии в СЦ после обнаружения следов жидкости. на плате липкие разводы, но окислов нет. На схему приходит 9в и есть управляющие 3.3в которые приходят на кнопку включения, на ИК- датчик и процессор управления U3 Z8F0822,генерация на его кварце присутствует. на этом все, реакции на кнопку включения нет, сигнал SYSTEM_POWER_EN U3 не выдает, светодиод зарядки также не загорается. Подозреваю что неисправна Z8F0822, может стоит ее прошить какт попробовать?
igor.phoenix
29/09/2013 22:57
Klausss, для начала необходимо отмыть липкие разводы ацетоном. Микросхемы сдувать и мыть под ними. 50/50, что он запустится. Если нет, то проводить диагностику.
Пока не промоешь, диагностика не может являться достоверной.
Klausss
29/09/2013 23:32
да, ну это самой собой, забыл написать, промыл под водой со щеткой, потом высушил на ИК- подогреве, затем еще промыл с помощью FLUX-OFF. Разводы были лишь в районе разъема питания, транзисторов зарядки ,а так вся плата чистая. На мой взгляд все упирается в одну микросхему- в процессор управления, он сигналы не выдает,а остальные на него не влияют, т.к. обесточены.
igor.phoenix
29/09/2013 23:37
igor.phoenix писал:
Не нужно это недооценивать. подмигивание
Klausss
30/09/2013 00:41
igor.phoenix писал:
igor.phoenix писал:
знаю, мелочевку где были разводы с краю платы сдувал и чистил. хотя и там окислов нигде не было. а микросхемы просто феном продул градусов до 230, хоть и видно что эта сторона платы идеально чистая, снимать не стал, откровенно говоря боязно, возле микросхем электролитов штук по 15 мелких
igor.phoenix
30/09/2013 13:42
Klausss писал:
Фольга тебе в помощь. подмигивание
