DVDR 890 глючит
white
01/07/2004 08:56
При воспроизведении время скачет как попало,воспроизводятся отдельные кадры
с произвольного места диска.
Иногда просто определяет error диск, или выкатывает сам по себе лоток.
Если кто сталкивался-помогите советом.
Заранее благодарен.
Dim Arz
02/07/2004 23:22
Проверь качество пайки основного процессора, он работает в тяжелом температурном режиме там часто возникают непропаи. Желаю удачи. W-O-W
Anonymous
02/08/2004 23:12
dvdr 890. перестал работать на пульт ни реагирует на кнопки тоже. на экране прыгают произвольно разные надписи. сдавал в сервес центер - сделать не могут. сдавал разные мастерские ни кто ни чего не может. кто нибудь знает что возможно сделать с ним, кроме конечно если только выбрасить в памойку.
Прошу помощи
svan
03/08/2004 01:23
white, Гость, Dim Arz, дал дельный совет,и если он не поможет -то пропаять ВСЕ и тщательно!
zettez
03/08/2004 04:46
Гость,
На гарантии?
Какой СЦ сделать не смог?
По закону - срок службы аппарата в России состовляет не менее 7лет.
Если не могут сделать, то подавай на производителей в СУД.
Аппарат очень сложный и его смогут сделать только в оффициальном СЦ, т.к. по другим каналам запчастей не найти.
Anonymous
03/08/2004 16:19
ему пять месяцев. но гарантийный талон как специально пропал, уже всю квартиру перевернул.
СЦ Philips.
Anonymous
03/08/2004 18:04
на тот случай что если ни чего не получится. какой аппарат стоит брать dvdr , но только не dvd-ram. и наличие жесткого диска не обязательно. мне когда советовали philips сказали что он просто супер. правда быстро сдох.
zacoul
05/08/2004 12:05
WHITE.При подобном дефекте заказывал новую оптику и делал апгрейд для PLASTIC.
Anonymous
26/08/2004 09:01
Генеральный принес dvdr 890/21 а у него все диски (DVD ) не находяться сильно подозреваю что это программно заблокировано но инструкции естествееноь не принесли и пульта конечно тоже есть ли в нем начальные установки или что-нибудь вроде cmos если есть можно ли это дело прогасить
