Panasonic SA-HT540, греется STRG6668
pvmangust
22/12/2013 10:56
Блок питания аппарата собран на STRG6668, которая взорвалась, потянув за собой еще ряд элементов. Все восстановил, все работает, но есть один недостаток на 4-ноге микросхемы 295в, а по схеме - 162в. Через, примерно, полчаса работы м/сх разогревается до около 60гр ( я руку подносил, малость печет). Вопрос " Так должно быть или где-то мой косяк?" Выходные напруги все в норме. Кто чинил такой аппарат может подскажете?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2013 12:05
Извиняюсь - ошибся буковкой в обозначении микросхемы STRF6668
@korshun@
22/12/2013 12:10
pvmangust писал:
может это в дежурном режиме так должно быть?
pvmangust писал:
да она у тебя совсем холодная
pvmangust
22/12/2013 12:24
нет, напряжение я мерил во время работы
pvmangust
24/12/2013 08:47
Решено, спасибо за внимание!!
