Д.К. LG HT906TA - нужен сервис мануал
alex.talkz
24/12/2013 18:48
Доброго времени суток! В данном аппарате при включении в колонках слышен сильный шум. Видео считывает с любого носителя. Напряжения бп в норме т.е 25В, 12В, 5В, 3.3В есть.
igor.phoenix
24/12/2013 23:27
Если не найдёшь схему, попробуй локализировать источник шума. На чём там собран УМЗЧ?
mehanik93
25/12/2013 09:10
Цифра там ! И неужели не понятно- что не в блок питания, надо соваться ?
alex.talkz
25/12/2013 18:16
Вообще-то ремонт и начинают с замеров напряжений источника питания по крайней мере я так делаю! УМЗЧ собран на трёх микросхемах для поверхностного монтажа а маркировку не посмотрел . Сейчас радиатор сниму и отпишу. Кстати кулер который производит обдув тоже молчит.
serega-64
25/12/2013 18:36
alex.talkz писал:
Да скорей всего там "импульсники" стоят, раз протект молчит - надо искать источник шума. Даташит на них открой и "осликом" просмотри основные напряжения.
alex.talkz писал:
Ну и не факт, что он не рабочий (можно же проверить отдельно), возможно начнет работать от номинальной до макс. громкости.
alex.talkz
25/12/2013 18:39
Кстати при регулировке громкости шум не меняется в меньшую или большую сторону да и ослика к сожалению пока нет.
serega-64
25/12/2013 19:05
alex.talkz писал:
Догда ваще не понимаю - кагого лезти в аппаратуру, да еще с такой "болячкой", думаешь победить силою мысли?
alex.talkz
25/12/2013 19:56
А почему бы и нет. значит оконечник собран на трех микросхемах 13AH19T , предоконечник на 6-ти микросхемах 4580М-Е1 ,и предварительный на трех 4353С. Я так думаю что дело не в самом усилителе а до него. Потому как даже с наушников тоже самое. Ладно бы если в одном-двух каналах а то во всех. До платы УМЗЧ есть микросхема CS48560CQZ думаю начать с нее.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2013 21:03
В гугляндексе вбил в поиск 13AH19Т дык он таких не знает. недовольство, огорчение
serega-64
25/12/2013 20:06
alex.talkz писал:
Ну для этого существует поиск в разделе, вперед! Были подобные темы.
alex.talkz
25/12/2013 20:14
Будем поискать.
serega-64
25/12/2013 20:16
alex.talkz, Кста, попробуй еще и в "Музыкальные центры и усилители".
alex.talkz
27/12/2013 17:31
Вообщем после замены CS48560CQZ аппарат ожил так что тему можно считать решенной! классно!
