toshiba v-e30 no tape inside
serseed
05/01/2014 10:14
Всем добрый день/вечер ,утро!) Всех с прошедшим Новым Годом и с наступающим "старым".
Прошу помочь разобраться, есть toshiba v-e30
При включении долго думает брать кассету или нет, после принятия кассеты , (снимал крышку) пленку как положено ложит на головку и начинает прокручивать кассету в течении 2-3 секунд, потом останавливается.При нажатии кнопки Play, выдает сообщение no tape inside, сам я плохо понимаю в ремонте видео магнитофонов но думаю что какой то либо датчик шалит и магнитофон думает что кассеты нет, и показывать нечего. Тем не менее через 2-5 секунд после остановки, продолжается опять выше перечисленные действия, (прокрутка пленки в течении короткого промежутка времени и потом опять остановка)
Прошу Вас о помощи , очень важно !
заранее спасибо.[/b]
kolya-zerber49
07/01/2014 15:02
serseed, ну раз сами плохо понимаете в ремонте - может всё-таки в ремонт спецу который хорошо понимает?
serseed
08/01/2014 14:19
просто вдруг проблема на виду, вот и хочу пока попробовать разобраться с вашей помощью
cyberbob
08/01/2014 14:27
Сожалею,но клиентам здесь не принято помогать,впрочем есть вариант,создаёшь тему по правилам и вполне возможен,что у тебя будет шанс....)
vadim3008
08/01/2014 15:15
no tape inside
нет ленты!решать вам или в СЦ либо самому (читать и учится)но на вашем месте наверно первое!
