portablle dvd DA-614
6p45c
15/01/2014 20:56
Добрый вечер,форумчане. DVD "раскладушка" (на заставке пишет-sony),проблема такая, когда разбирал не слишком хорошо запомнил как был воткнут шлейф который идет на дисплей. Воткнул как помнил,картинка вот такая:
Подскажите, правильно ли я воткнул шлейф?
Сергей92
15/01/2014 22:15
Кто же его знает (раз показывает...)... От чего картинка Г****? Зачем хоть разбирал-то?
6p45c
15/01/2014 22:34
Вот и мне интересно отчего такая картинка. Проблема была с гнездом зарядки,клиенты сказали, что сначала что то грелось в районе гнезда,потом вовсе отказался заряжатся,вот разобрал обнаружил обуглившийся клей налитый на часть гнезда и диод,очистил все от этого клея,все подсоеденил включил и вот обнаружил такаю беду с изобр.
Сергей92
15/01/2014 22:39
6p45c, т.к разъём целиковый, то думаю вставил правильно.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 23:46
6p45c, например здесь http://bazaeeprom.ru/index.php?newsid=221 такая же фотка... Может поможет чем (не понял зачем там фото без описания...)
6p45c
16/01/2014 07:44
Тоже видел эти фото,жаль что описания никакого нет,спасибо.
letchik71
16/01/2014 19:45
как так нет описания ?почитайте ту тему до конца,там написано,прошивка проблему решила после того как правильно воткнули конектор на лампу,там даже видео есть смех
6p45c
16/01/2014 20:51
Точно,нашел ссылку на видео,где написано теги либо вначале где автор от и дата классно! с разъемом у меня все в порядке,а вот память 25ю прошить нечем недовольство, огорчение
letchik71
16/01/2014 21:48
профиль заполни,возможно у тебя в соседях мастер проживает у которого программатор есть подмигивание
6p45c
08/02/2014 17:51
После прошивки памяти 25Q40T,перестал совсем светить и показывать недовольство, огорчение
