Cd Rega Apollo не загружает диск ( решено)
Petrovartem83
22/01/2014 22:30
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться с проблемой. При установке сд диска, случайно задел рукой каретку лазера, т. е. ее пододвинул. Экран плеера загорелся всеми символами. После этого, несколько раз включал и выключал кнопку питания- до тех пор, пока не появилось загрузка rega apollo и далее no-disk. Заказал в Китае, две головы с механизмом sanyo 101. Выпаял перемычки- не работают. Загрузка- так же, с десятого раза. При этом голова не двигается. Лазер сквозь окно, светится. Полез внутрь. Обнаружил подгоревший резистор, который заменил. Вынул шлейф питания механики, аппарат сразу пишет rega apollo. Проверил питание на шлейфе, которые идут к двигателю- питания нет. Грешу на микросхему- драйвер. Не подскажите, может кто- нибудь сталкивался с похожим.
cyberbob
23/01/2014 10:17
То есть задел каретку лазера и всё выгорело...чёт ты не договариваешь..Правила раздела перечитай ещё раз...
Petrovartem83
23/01/2014 10:46
Здравствуйте. Правила еще раз, перечитал. На какой пункт обратить внимание? Не знаю, что понимать под фразой " все выгорело" т.е. ремонту не подлежит. Я же вроде написал, что рукой пошевелил каретку головы. Больше никуда не лез. Может дело и не в моих манипуляциях, а просто шлейф переломился? Драйвер pic18lf6520.
cyberbob
23/01/2014 11:41
Ну дык шлейф и подкинь...я просто к тому,задел головку и давай драйвер менять?На пункты в правилах не внимание обращать надо,а их выполнять,не то всё это кончится мусоркой...
Petrovartem83
23/01/2014 13:56
Я так понял, что при механическом воздействии на каретку головы, драйвер не горит? Если так, то дравер бессмыслено заказывать. Просто из моих соображений, сначала работает позиционирование лазерной головки, потом лазер, потом шпиндель. У меня, позиционирования нет, лазер горит. Шлейф питания на двигатели, состоят из шести тонких проводов. Поэтому на него (шлейф) думаю в последнюю очередь.
cyberbob
23/01/2014 14:10
Я те про шлиф головы пишу...сначала лазер,потом шпиндель,потом позиционирование...если лазер не горит и чё он тебе позиционировать будет?А шлиф может и умерший уже был,я же не знаю,что в твоём понятии "задел"голову...можно так задеть,что и ремонт не рентабелен будет...
Petrovartem83
23/01/2014 14:26
Спасибо большое за информацию. Лазер горит. Шлейфом займусь. Задел-пододвинул рукой к концевику. И видимо из-за воздействия, ток пошел больше, если сопротивление подгорело. А таким образом, драйвер спалить не получится? Драйвер не греется. Даташит посмотрел. Осцилограф на работе, а вот заняться им, пока времени вообще нет. В Питере есть мастера, кто может за недорого помучить?
Petrovartem83
27/01/2014 11:28
Сегодня на работе поменял шлейф. не заработал. Лазер светит, моторы не крутят. На разъеме концевика 5 в. есть. Остальные молчат. При отключении разъема на двигатель каретки, происходит обычная загрузка( при этом на контакте шпинделя 5 в. нет). При включении разъема каретки, дисплей светится весь (как будто к.з.). Мануал, так и не нашел. Может быть, есть какие нибудь соображения?
cyberbob
27/01/2014 12:44
Petrovartem83 писал:
Это вообще чушь какая-то..
Оформи тему как положено по правилам,не понять ничего..
Petrovartem83
27/01/2014 15:22
Оформил по образцу: тип cd, название rega, модель apollo. Может, я не доступно довожу свои мысли? Могу более подробно написать. Взял рукой голвку лазера ( загрузка cd как на playstation) и отодвинул туда-сюда. Может проблема вообще не в этом ( так совпало). Заказал бошки в китае, все остальное выше. Если чушь, что еще могло отвалиться?
- напишет Мастер в квитанции - ты - Клиент!
Petrovartem83
27/01/2014 16:04
Да это понятно. Сам так, переодически пишу. Только в сфере принтеров, мфу и др. Просто Сд проигрыватели, немного другая специфика. Вот и пытаюсь своими силами. На практике: заклинивание двигателя adf мфу xerox -горит драйвер. Вот и подумал, что смоделировал данную ситуацию.
Petrovartem83
05/02/2014 13:25
Сегодня, немного выкроил время поковыряться. Вобщем hand made, дает о себе знать. Дисплей горел всеми символами, как я и предпологал из-за к. З. Обнаружил, еле заметную соплю, между пайкой - шпингалета и + каретки на плате (гребаные бритиши).Почистил, хотябы начал инсталироваться. Двигатели все равно не крутят. Что могло сгореть, из-за этой неприятности?
vadim3008
05/02/2014 18:58
Тогда точно не с твоими руками его ремонтировать,зачем полез?В С/Ц,,,,,,! бяка
Petrovartem83
05/02/2014 19:20
Уважаемый, вы хоть прочитали, то что выше написано? Или так... К словцу? При загрузке диска ( загрузка происходит как на бум боксе) задел рукой. Пишите по существу, а то из темы хня превращается.И по поводу рук, на свои взгляните. И тыкать, тоже некрасиво.
vadim3008
07/02/2014 19:06
Да все равно как она происходит,а как можно ставить диск и зацепить выше сказаное.А по поводу рук ,Я в точку! А судя из твоего НИКа, я тебя не собираюсь называть на вы.А тебе дорога в С/Ц! неодобрение
Petrovartem83
07/02/2014 22:56
Уважаемый, судя по тому, как ТЫ оцениваешь людей по НИКу, то тебе к доктору. Не к венерологу! И прошу ТЕБЯ, не отписывайся в этом топике. Не показывай свою серость. Я так понимаю, здесь на форуме люди разбирающиеся в данной технике. Судя по тебе, ты не из таких.
vadim3008
08/02/2014 12:23
Petrovartem83, это вы показываете свою серость,а что трудно посмотреть где у тебя питание пропадает,резистор заменил на такой же самый?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 12:25
проверь у тебя же есть ослик!
Petrovartem83
13/02/2014 23:08
Доброй ночи, уважаемые форумчане. Тему можно закрывать. Аппарат заработал. Как и описал, пропаял разъем, да поставил старый шлейф. Спасибо всем, кто отписывался в данной теме. Да и видимо, то что я задел рукой, как многими и предполагалось-"чушь".
