DVD NASH DIVX-888DSS не раскручивает диски
Arturs
10/02/2014 21:19
Доброе время суток,
ДВД плеер NASH DIVX-888DSS не раскручивает диски.
Шасси - ZKB-1389J-5B V2
Процессор - Mediatex MT1389DE
Лазер - SF-HD870
напряжения
+12В = +11В
-12В = -11.23В
+5В = 5В
Сопротивление двигателя шпинделя 8.2ом
При установке диска он 2 раза прокручивается примерно на пол оборота потом аппарат показывает No Disk. Если открывать закрывать несколько раз то чтение может и произойти. Шлейфы менял. Подскажите куда посмотреть?
Я так понимаю что шпиндель раскручивается только после фокусировки лазера и скорее всего он и виноват?
AKSAR
10/02/2014 21:29
замени лазер.головку...
viktor_ramb
10/02/2014 21:39
AKSAR писал:
Не факт!
Пикап нужно проверить на другом плеере или сюда подкинуть совместимую башку, потом делать выводы.
serviceradio
17/02/2014 18:25
А моторы шпинделя - штука довольно-таки гнилая, я бы первым делом поменял моторчик...
Хотя -бы на мотор загрузки...
Arturs
09/03/2014 21:55
serviceradio писал:
Результат идентичен. Заметил что теперь перестал светить лазер при попытке чтения ДВД диска.
STING
09/03/2014 22:13
Arturs, при замене двигателя надо выставлять высоту стола Вы в курсе этого ? Двигатель надо менять на заведомо исправный
vadim3008
09/03/2014 22:31
Arturs писал:
А ты случайно шлейф не перепутал?Нормально вставил в разем?
Иван Василич
15/03/2014 22:19
В данном двд в первую очередь определяет СДноситель (правилнее будет сказать носитель информации вообще,но именно СД лазером).И если (как выше было сказано) неправильно выставлен стол,то и свечение ДВД лазера не будет. (Для дилетанта увидеть свечение СД проблематично ) смех
