SAMSUNG DVD hometheater HT-Z110 вылетает 7N60C3
ALEXS33
13/02/2014 20:42
Добрый день, прошу Вас помочь, имеется аппарат SAMSUNG DVD hometheater HT-Z110, как только принесли на визуальный осмотр вылетели R12, R13, R11, R14, R15 так же раскрошился 2QS01, и пробит 7N60C3. Все элементы были заменены ни каких отклонений от наименований или параметров резисторов. При пробном включении происходит перегорание предохранителя + перегорание R15 и 7N60C3. Возможно вылетел 2QS01, не знаю как проверить (будет заменен). Но самое обидное, проверил все цепи высокого напряжения ( на выходе диодного моста около 380), проверил резисторы, конденсаторы без результата. Случайностью это быть не может, это уже повторилось 2 раз. Прошу Вас подсказать в какую сторону капать. Спасибо.
+фото
+схема
Yuritsh
13/02/2014 20:48
Что здесь можно подсказать? Простейший блок питания.
ALEXS33 писал:
Осмотрел. Деньги за осмотр взял. А теперь неси настоящему мастеру.
ALEXS33
13/02/2014 20:59
Не денег с друзей не беру. Прошу подсказать. Спасибо. Ну раз простейший, объясните что к чему.
viktor_ramb
13/02/2014 22:12
ALEXS33 писал:
Ну если все всем кругом друзья, но нах тогда нужны профессиональные спецы соответствующей квалификации с платными услугами ремонта ?
ALEXS33 про методику ремонта импульсных ИП слышал? Или сварить борщ тоже без технологии можно обойтись - лишь бы ингредиенты по названию соответствовали?!
ALEXS33
14/02/2014 19:39
Да спасибо все прочиталулыбка В следующий раз и не захочется спрашивать у ВАС "профессиональные" спецы. Я специализируюсь на оборудовании свыше 1кВ. И друзьям помогаю!!!
serega-64
14/02/2014 20:26
ALEXS33 писал:
А шо, такие таки есть, у которых оборудования свыше 1кВ валом? Не смеши.
ALEXS33 писал:
Я специализируюсь
Вот и специализируйся, а зачем в непознанное полез, каждый должен заниматься своим делом, сам же сказал, ну не на прямую, косвенно конечно, я же не лезу в высоковольтное оборудование, этим занимаешься ты. А SAMSUNG привози, помогу или сделаю.
serviceradio
17/02/2014 18:37
В блоке питания остались неисправные элементы. Чтобы их найти, надо оооочень скрупулезно проверить
каждый элемент, при малейшем сомнении заменить. Это касается и резисторов, и конденсаторов,
и диодов. Лучше всего все выпаивать, проверять номинал
ALEXS33 писал:
- конечно, ведь ЛАМЕ/Р не может делать то, что делает МАСТЕР!
