DVD-плеер Novis NDV-100,не включается
remontitor
15/02/2014 09:33
Состав :Проц. МТ1389DE,память EN25F80,драйвер HD5888,выходные усилители HD0808A
При включении ,пишет на табло "HI" и дальше ничего не делает.Питание +5,-12,+12 с БП проходит,на проце питание 3,2в.Кварц проца генерит.
На фото плата проца:
remontitor
15/02/2014 10:05
Снял прошивку Флэш :
may
15/02/2014 10:12
remontitor, Ну так и залей теперь другую прошивку, эту например http://remont-aud.net/board/mdv_842u_shassi_rc_1389j_x6_a/171-1-0-8776
remontitor
15/02/2014 10:18
Залил вот эту: http://remont-aud.net/board/dvd/reellex/reellex_dl_8234/222-1-0-6250 попробую.На фото плата такая-же
Alexasha
15/02/2014 12:42
remontitor писал:
Моторы кто проверять будет?
roges
15/02/2014 13:23
remontitor писал:
remontitor, второе питание?
remontitor
19/02/2014 15:00
Моторы в порядке,проверил.Питание 1.8 и 3.3в завалены 1,4 и 3,2в. ,но транзисторы и диоды их образующие рабочие (заменой проверил) греются очень. Коротыш в проце.,вернул без ремонта.
viktor_ramb
19/02/2014 21:55
remontitor,
Откуда тогда:
remontitor
20/02/2014 18:44
7-я или 123-я лапка,счас точно не скажу,звонится на корпус как "0 ом"
