Elenberg DVD-2080. Не загружает диски.
Gehakov
05/03/2014 22:23
Elenberg DVD-2080. Состав: ALI M3355, AT24C08A, MX29LV800, IS42S16400A, S3F9498. Не загружают диски. Напряжения в норме 3.3 В, 5 В. На экране через каждый 5 секунд высвечивается "ОТКРЫТЬ". SD Flash читает. Открыл DVD-привод, лазер стоит в среднем положении и пытается прочитать диск, но лазерного луча нет. Кто-нибудь сталкивался с этим? И как лечить?
Сергей92
06/03/2014 00:04
Ну по идее закрыл лоток>>поехала ЛГ к центру>>крутануло>>включился лазер>>позиционирование>>готово...
Для начала попробовать сдвинуть механически ЛГ... а вот то, что лазера нет - хз.... А диск раскручивает и линза позиционируется??
Gehakov
06/03/2014 00:14
Диск не загружается, вместо того чтобы принять диск, он его выталкивает. Позиционирование лазера нет. Шпиндельный двигатель раскручивается от рук сам не запускается. Не давно я ДВДшнику менял экран на такой же, не может это повлеять.
Сергей92
06/03/2014 00:40
да нет, экран думаю ни при чём.... а лоток-то заходит до конца? (механика встаёт горизонтально и на концевик)
Gehakov
06/03/2014 05:32
Там нет лотка. Это автомобильная ДВД, щелевая загрузка. Если был бы лоток,то проще было. Я про Гуглел, на одном из форомов в 2009 году была такая же не исправность, но без ответа и обсуждений.
mehanik93
06/03/2014 08:54
Gehakov, , бери привод( железный ) и ремонтируй отдельно , методом подачи питания на мотор ! улыбка
Иван Василич
15/03/2014 22:45
Gehakov, Т.к авто двд,то глюк механизма.(пыль-грязь)
Дальше думай сам подмигивание
Gehakov
18/03/2014 17:59
К сожалению клиент забрал DVD. Форум закрыт.
iyzef
24/03/2014 21:45
Gehakov,Ву блин!!! Инах он ему дохлый нужен?
