кассета с динамометром
ФАН
09/07/2004 23:22
Доброго времемя суток, коллеги.
Где можно найти и сколько стоит кассета с динамометром
Видео-8 ?И ещё – на кой хрен на Соньках формата 8 регулируется
наклон капстана?Ролик там и так самоустанавливающийся,но
тем не менее зачемто ввели эту регулировку.Приходится малость
помучаться.Вообще есть ли какие критерии оценки правильности
установки наклона , кроме визуальной?C уважением , Фан.
Bazzz
11/07/2004 00:14
ФАН, не знаю , как на восьмерку, а на VHS в СЦ лет восемь назад такая кассета стоила 250 баков .
ФАН
11/07/2004 11:14
Хотелось бы иметь инфу на сегодня.250 гринов это конечно крутовато.
AALEGYR
11/07/2004 13:51
ФАН писал:
Видео-8 ?
ФАН, такую кассету можно найти только через АСЦ, стоимость ее разная у разных фирм, у SONY это не одна сотня УЕ!
ФАН писал:
наклон капстана?
Регулировка наклона капстана позволяет устранить скручивание ленты, а следовательно и возможное замятие ее, на участках до и после прижимного ролика.
ФАН писал:
установки наклона, кроме визуальной?
Критерием оценки правильности установки наклона капстана является отсуствие, или минимальное скручивание ленты на участках от выходной направляющей стойки до и после прижимного ролика,. во всех режимах работы лентопрояхного механизма.
Полный диапазон изменеия наклона капстана не может полностью устранить сильное скручивание ленты на указанных участках, поэтому данная настройка используется как более тонкая настройка, при условии, что выполнены остальные механические настройки ЛПМ.
ФАН
11/07/2004 17:40
Большое спасибо за ответы.Если кто делал что нибудь самопальное для измерения усилия подмотки - пишите.Буду морщить репу как подобное сделать самому.Есть мысль использовать принцип электротормоза,т.е. на микродвигатель,соединённый с приёмным узлом камеры,подавать потенциал,при котором этот узел остановится.Значение потенциала,замеренное на заведомо исправной камере и будет некоторым эталоном.Это только одна из идей.Может кто подбросит чего получше?C уважением - Фан.
AALEGYR
12/07/2004 14:42
ФАН, у SONY кассета с динамометром назывется CASSETTE TAKE-UP TORQUE
Partnumber J6080824A
Price 287,69 USD ( без налогов, таможни и пересылки)
ФАН
12/07/2004 22:33
Это не подъёмная для меня цена,поэтому надо изобретать велосипед.
AALEGYR
13/07/2004 11:07
ФАН, Параллельно с изобретением велосипеда можно заняться накоплением информации о положении стоики рычага динамического тормоза при различных натяжениях пружины торможения! улыбка Это может застраховать изобретателя от неудачного изобретения велосипеда!
Profyguy
13/07/2004 14:56
ФАН, как то на ремонтном форуме журнала "Радио" участник ЮХа упоминал, что пользуется простым самодельным приспособлением для измерения усилия. Поищи там через их поиск или с ЮХа поконтачь.
ФАН
13/07/2004 21:56
По поводу динамического тормоза - понятно, что важняк.Но хотябы справиться для начала с подмоткой,а там уже дальше шагать.Попрбую по последнему совету поискать чего.А вообщето как хотся иметь фирмовые вещи,но цена останавливает недовольство, огорчение
Anonymous
16/08/2004 17:07
Аналогичная кассета формата MINY - стоит 499 $
