DVD BBK DVP156SI не включается
Konan78
15/04/2014 14:12
Плата: SP02R-56 2010-05-03
Проц:SPHE8202
Драйвер: CD5888
Звук:POL4558
БП :Viper22
SPY FLESH: 25T80
M12L64164A
Здравствуйте уважаемые форумчане. Аппарат поступил с неисправностью: горит зеленым светодиод ,на кнопки и пульт не реагирует. Напряжения блока питания в норме :4.9В , 11,7В ,- 11.7В . На плате 3.3В , 1,72В . При включении вращается двигатель лотка. Считал прошивку с 25Т80 (размер 1 Мб) ,сохранил. Скачал прошивку с интернета (но там прошивки 889кб), залил :ничего не поменялось. Залил прошивку с DVP116SI (1 MB) : никаких изменений. Зашел в тупик . Если есть у кого проверенная рабочая прошивка на этот аппарат скиньте пожалуйста ее сюда или дайте ссылку откуда качали. С ув.
birluk
16/04/2014 01:06
Здесь: http://remont-aud.net/board/dvd/151
на экране тв -что? Читай: http://remont-aud.net/forum/9-23787-1
vadim3008
17/04/2014 13:33
Konan78, а если откл,моторы ?
Konan78
28/04/2014 21:10
Нашел прошивку с рабочего аппарата -итог тот же. Подкинул драйвер -никаких изменений. Поменял кварц -ничего нового. Заметил что двигатель лотка вращается и если флеш вытянуть и даже с отпаянным кварцем. Решил что проц нерабочий. Клиент менять отказался. Всем спасибо за участие.С ув.
