DVD BBK DV319SI не запускается
serjik1983
16/04/2014 12:06
Состав:
Power board
OKI-DV300
OKI-P00807A - (TL431.EC817.TN4275PN)
Main panel 4911S-1 - HS0038B3V
OK board 6112S-1 - KA4558
Decode board - 2DV112 S-0
Operational amplifier (audio
amplifying) - NJM4558
SDRAM - HY57V641620HGT-7
EEPROM - 24C02
Decode chip - МР1389DE
Servo drive - AM 5888S
FLASH - 29LV160BE
5В - 5.02В с нагрузкой 4.96В
+12В - 12.46В
-12В - 12.24В
Электролиты заменил все на БП.
Собственно симптом: Включаешь в сеть, светодиод дежурки загорается, но с кнопки POWER и с пульта не включается. Вытаскиваю разъём питающих напряжений на работающем БП и втыкаю его обратно - и DVD включается с кнопки и с пульта, при этом дальше работает нормально до последующего отключения от сети. Что посоветуете товарищи?
Rom-Zecs
16/04/2014 12:17
http://archive.espec.ws/section559/file14608.html
подкину схему
viktor_ramb
16/04/2014 14:27
serjik1983, флеши шить можешь?
serjik1983
16/04/2014 15:34
viktor_ramb, нет, да и нечем. По поводу отсоединения разъёма - достаточно отрубить +12В и подключить его назад и двд работает.
viktor_ramb
16/04/2014 19:00
serjik1983,
Нужно проследить что может выёживаться по цепи этого питания ! Остальные напряжения питания как?
Rom-Zecs
17/04/2014 08:18
а там напруги должны в определенной последовательности подаватся, как на древних компах, типа орион 128, или тут уже проще?
Иван Василич
20/04/2014 05:54
viktor_ramb писал:
флешь здесь шить не нужно.И БП ковырять нет смысла. Заменить нужно ЕЕПРОМ.
serjik1983
21/04/2014 18:11
Времени небыло на поиск ЕЕПРОМ и пришлось поизвращаться, так как клиент требовал СРОЧНО. Поставил вместо кнопки POWER, кнопку с нормально замкнутым контактом, соответсвенно при нажатии обрываю +12В а затем отпуская подаю их обратно))) Всё работает, клиент счастлив. Спасибо за советы.
sasaa
21/04/2014 18:28
браво! очень оригинально...
vadim3008
21/04/2014 19:05
serjik1983 писал:
оригинально подшучивать, дразнить но надолго?
serjik1983
21/04/2014 19:43
vadim3008, 3 дня тишины от клиента. Даю 2 месяца гарантии на мою работу, надеюсь в течении этого времени он меня не потревожит улыбка
Sacha29
21/04/2014 22:33
Случаем тактовые кнопки не текли?
letchik71
22/04/2014 09:48
надо было сразу галетник многосекционный ставить смех
kolya-zerber49
22/04/2014 19:18
а рубильник лучше классно! голливудская улыбка
