BBK DV113SI Не крутит диски (Решено)
Ignashkino
16/05/2014 11:29
Состав:
MT1389XE
AM5888S
K4S641632K-UC60
112S12-1A (на бумажке)
Laser: 327511201/CShB032DE21
Схема: http://archive.espec.ws/section582/file12380.html
Проблема:
Со слов владельца - уронили. Вскрыл, выходные напряжения с БП (+9В, -9В, +5В) - в норме. Загрузил диск - диск качается. Латуневое кольцо ушло внутрь шпиндель-мотора, и ось, он же и ротор, шатается во все стороны. Заменил моторчик. Теперь диски, всех форматов, пытаются закрутиться, да так и раскручиваются, и после двух - трех попыток остонавливаются. Прочитал множество тем и статей, - научился проверять лазерные головки по сопротивлению обмоток!!! улыбка - и надо же, будто нарочно, обрыв одной из обмоток! Какой-то лазер без маркировки нашел, заменил, - такая же история. Но кто знает, рабочий ли он? Полагаю, маловато того, что у него обе катушки показывают около 6 Ома? Во всех темах и статьях говорится, что прежде чем идти дальше, надо сначала проверить аппарат с заведомо исправным лазером. Вот я и хочу у вас, специалистов, спросить:
1.Что это за лазер - 327511201/CShB032DE21?
2. Каким лазером его можно заменить?
Rom-Zecs
16/05/2014 11:33
восстанови обмотку, наверняка обрыв неглубоко, а тарелку ещё регулировать надо, и кстати, лазер дергается когда пробует читать?
похож?
Ignashkino
16/05/2014 12:00
Ну Вы, Rom-Zecs, даете!!! Лазер один-в-один с "моим"! улыбка ..
Вот только, боюсь, восстановить обмотку мне будет не по силам недовольство, огорчение ... у меня нет ни навыков ни опыта по ремонту DVD.
Лазер, кажется, дергался; я уже не помню; но точно светился. А вот замененный дергается и взад - вперед, и верх - вниз.
Нашел новый лазер, почти похожий по конфигурации на "наш", но тоже без какой-либо маркировки, лишь на синем "колпачке" написано SONY
Yuritsh
16/05/2014 12:00
Ignashkino писал:
Найди на пластмассе надпись, и прочитай её.
Ignashkino писал:
Заменил моторчик.
Полярность не перепутал? У китайцев - красный провод не всегда плюс.
Ignashkino
16/05/2014 12:11
Спасибо, Yuritsh! Действительно, так незаметно написано, что, если не знаешь о том, то и не увидишь.
SF-HD62! улыбка..
А Вы, Yuritsh, оказывается, по всем профилям Спец! улыбка
В ходе предварительного чтения тем и статей я прочитал, что SF-HD62 можно менять на KHM-310. Но опять-таки, где его взять, этот самый KHM-310? недовольство, огорчение
Rom-Zecs
16/05/2014 12:16
разбомби другой аппарат смех
Yuritsh
16/05/2014 12:20
Ignashkino писал:
Теперь, используя накопленный опыт, найди на нём название.
Ignashkino писал:
Rom-Zecs писал:
Эленберги бомби.
Ignashkino
16/05/2014 12:27
Есть у меня схожая мысль, Rom-Zecs: снять с заведомо рабочего DVD механизм и подключить его, если он подойдет, к этому аппарату, чтобы, для очистки совести и облегчения души, локализовать проблему до "лпм"-а или "материнской" платы, так как процессор начинает жечь палец, если держать последний хорошо прижатым к первому, - есть и такие опасения. Но такое подключение не грозит ли испортить лазер на рабочем аппарате? хммм... ... Боязно...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 13:34
Последую совету Yuritsh, о чем и сам мог бы догадаться черт , вооружусь лупой, тщательно все имеющиеся лазеры исследую, - и затем отпишусь!улыбка
Rom-Zecs
16/05/2014 12:42
питание заодно проверь, нагрев обычно о чем то говорит
Ignashkino
16/05/2014 12:54
Вот и все. Не так-то их и много у меня оказалось.
1. На "безмаркировочной", синенькой, Sony, нашел только - В14.
2. На "безмаркировочной" замененной - Р14.
3. DVP06.
4.SF-HD65 (с обрывом обеих обмоток)
5. SF-HD60 (тоже с обрывом обеих обмоток, - из чего можно заключить, что SF-HD-шки слабы на обмотки)).
6. 41X/007588/07 070/105102/315BY/51Z3YR/000017/71Z3YR (эти на маркировку не пожалели ни цифр ни букв улыбка )
Эленберг, один, кажется, был в гараже, - но туда надо еще добраться.
Всем спасибо, всем до завтра! улыбка
Yuritsh
16/05/2014 13:06
Ignashkino писал:
синенькой, Sony
Это и есть KHM-310 или KHM-313.
Ignashkino
17/05/2014 15:46
Yuritsh, это же просто замечательно, если синенькие Sony и есть КНМ-310! улыбка .. В таком случае: с новыми знаниями - в новый бой! улыбка
vadim3008
17/05/2014 22:33
Ignashkino, ну ну браво! начнем ремонт из самого дешевого(лазер)может попробуем выставить тарелочку сначала,а потом заведомо робочим мотором перепроверить!А?
Ignashkino
18/05/2014 10:50
Всем здравствовать! улыбка
Урррааа! улыбка .. заработал!улыбка..
Однако, начнем по порядку.
После того, как Yuritsh сказал, кто есть такие синенькие Sony, поставил я свою новенькую КНМ-310 - не закрутился диск, а в телевизоре - "Нет диска".
Тогда решился вскрыть рабочий BBK: VP751HD. В нем тоже лезером оказался синенький Sony), только с пометкой Р23. Подключил весь "лпм" на свой аппарат - новые чудеса! Лазер вместо того, чтобы передвигатьься, как положено, с краю в центр, передвигается наоборот, с центра в край; и диск крутится (зато наконец закрутился! улыбка )в обратном направлении. Я уж не стал ломать рабочий аппарат, откопал еще один ВВК - DV116SI. Подключил его механизм на чинимый аппарат - и, о чудо! - аппарат запоказал! улыбка Проблема локализована! "Материнская плата" рабочая! Осталось лишь перекинуть лазер и шпиндель! улыбка .. Кстати, на этом ВВК (DV116SI), тоже синенькая Sony! только уже с пометкой В86. Смело меняю лазер - диск закручивается, но как-то не на полную силу, "волнами", почти, вот-вот, закрутился на всю мощь, но нет, опять чуть обороты падают, затем вновь пытается набрать обороты; в телевизоре, соответственно, надпись "Нет диска" недовольство, огорчение . Перекинул шпиндель - такая же история. Где еще может быть причина? Только в лазере злость... Однако этот лазер на своем механизме показывал же хммм... ... Что еще остается?.. Только та забчатая штучка-основание, через которую лазер соообщается с шестерней... тем более моя штучка с пружиной, а у штучки синеньких нет пружины.
Не оставалось ничего другого, как поехать в гараж.
Память меня немного подвела: Эленбергом оказался не DVD, а телевизор. Взял с собой все DVD, которые там нашлись, и вернулся домой. Начал с Xoro - и сразу же новое чудо! - лазер в нем оказался угадайте какой? подмигивание SF-HD62!!! улыбка Поставил его - и вот уже час с лишним идет кино! улыбка ..
Ignashkino
18/05/2014 11:52
С позволения специалистов еще несколько вопросов, дабы не беспокоить их в будущем почем зря новыми темами.
1. Если я правильно понял, то команда к вращению шпинделю дается после считывании информации лазером?
2. В каких точках, где, смотреть осциллографом сигналы с лазера, чтобы убедиться, есть они или нет, и если нет, то лазер, скорее всего, не работает?
Rom-Zecs
19/05/2014 08:30
1 после поимки фокуса, те как перестанет прыгать и встанет спокойно
2 а хз если светит и дергается то скорее всего работает
Ignashkino
19/05/2014 14:42
Тогда последний вопрос, Rom-Zecs, и тему закроем:
Что настраиваем CD и DVD "крутилками" на лазере?
Rom-Zecs
19/05/2014 14:52
ничего не настраиваем, если не хотим убить лазер
Ignashkino
19/05/2014 14:59
Rom-Zecs, Вы хотите сказать, что эти крутилки установлены для убиения лазера? сумашествие ... Тогда в каких же это таких зкстренных случаях к ним правомочно прибегнуть?
Rom-Zecs
19/05/2014 15:43
не нужно к ним прибегать, это заводская калибровка
ДОБАВЛЕНО 19/05/2014 16:45
ремонтировать надо а не головы менять
Ignashkino
19/05/2014 15:52
Ну что ж... на этом пока все вопросы прояснили улыбка ... Аппарат работает улыбка ... Большое спасибо Rom-Zecs-у и Yuritsh-у за оказанную помошь! улыбка
Rom-Zecs
19/05/2014 16:00
что там с нагревом?
Ignashkino
19/05/2014 16:13
И MT1389XE и AM5888S так же греются, но они, наверное, так и должны греться, в допустимых пределах, а иначе сгорели бы давно: вчера два фильма подряд прогнал - это около четырех часов, - все нормально. Одним словом, я не знаю, должны они греться или нет; а если и должны, все равно не знаю, до какой степени/температуры хммм... ...
Rom-Zecs
19/05/2014 16:37
кипеть не должны
Ignashkino
19/05/2014 16:39
Вроде как, слава богу, не кипят! улыбка ..
Yuritsh
19/05/2014 21:04
Ignashkino писал:
Вот такую игрушку http://opt-in-china.ru/product/beskontaktnyj-infrakrasnyj-termometr-/ себе приобрети, и слово "вроде" употреблять перестанешь.
Ignashkino
21/05/2014 19:48
Спасибо, Yuritsh, за ссылку-рекомендацию.
Lensmen
21/05/2014 22:37
Я у себя кое что накалякал, прочти, пригодится в дальнейшем http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=3739
Ignashkino
23/05/2014 20:20
Lensmen, большое Вам спасибо за Вашу... - никак иначе ее не назовешь, как настоящей книгой-пособием по ремонту DVD-проигрывателей. Можно смело сказать, что она пригодится не только таким, как я, начинающим, но и мастерам с опытом. Лично я буду ее читать и учиться. Еще раз спасибо Вам за Ваше доброходство! улыбка
Yuritsh
24/05/2014 00:59
Ignashkino писал:
Не знаю как у вас, а у нас ремонт DVD полностью закончился уже несколько лет тому назад.
Ignashkino
24/05/2014 15:52
А у меня в комнате, Yuritsh, сейчас находятся... дайте посчитаю... 9 DVD. Вернее, всего 9, но ждущих починки 7, так как один уже мой, на запчасти, а другой, Рубин, починил; в гараже еще штук 6. Поэтому, говоря, что буду читать и учиться на труде Lensmen-а, я говорил это совершенно серьезно.
А вчера, например, привезли на ремонт три телевизора: Rubin M10-1 (ну этот еще более-менее современный) и Akai CT-G205D c Daewoo DMQ-20A1(R) (последние еще не открывал, поэтому шасси их не знаю, оттого и написал только модели).
