DVD BBK . Моргает индикатор .
ks-rus
14/07/2004 18:31
Уже сталкиваюсь не первый раз с таким дефектом . Вся аппаратура новая , предпродажная . Наблюдается следующее . Индикатор там с цифирями светодиодный стоит , где вся инфа высвечивается . С прогревом начинает мигать . Гаснет полностью . Моргание постоянное . Иногда даже на холодную мигает . Иногда пашет весь день хоть бы что ему . Может кто борол это дело . Подскажите . Я смотрю что это не первый и не последний такой аппарат . Еще придется с ними не раз сталкиваться .
Пропаивал все что только можно . Не помогает . Пробовал греть феном . Результат 0 .
На стук не реагирует .
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
lee
14/07/2004 18:54
Может по питанию МС индикатора заводится (возбуд) что нибудь? А сам аппарат работает нормально?
ks-rus
14/07/2004 23:16
lee, аппарат пашет прекрасно . Кондеры все менял что там рядом стоят . Весь день сидел , так и ни к чему и не пришел . Поэтому и спрашиваю .
Anonymous
15/07/2004 20:02
Если не являешься дилером данной фирмы,то будет тяжело.Cкажи конкретно какая модель ВВК.
Andron
15/07/2004 20:21
А может сам индикатор? Светодиоды имеют такую слабость с миганиями. Особенно, когда они последовательно стоят, и из-за одного диода бывает все моргать начинают. Подставь светодиод вместо какого - нибудь сигмента и посмотри, как он себя поведёт.
gerkon
15/07/2004 20:36
Исходя из моего опыта работы с ВВК скажу сразу возвращайте его продавцу. Сделать ВВК прктически невозможно.
Добавлено 15-07-2004 18:40
Коллеги ! У кого есть схема видика GRUNDIG GR 522? Выгорел блок питания не могу ему мозги вставить. Прошу помощи Могу кому надо подкинуть схемы Рейнфордов.
ks-rus
15/07/2004 21:49
Гость, 963S . А что есть какая-то инфа ?
Anonymous
16/07/2004 07:18
Посмотри РТ6961 и ее обвязку
Andron
16/07/2004 13:50
Вообще эти PTэшки дрянь ещё та. Несколько раз менял на BBK и другой китайской аппаратуре, правда там были люменисцентные индикаторы. Он же и контролёр клавиатуры.PT6312. А этот , наверное , проблема пока достать?
ks-rus
16/07/2004 18:32
Гость, так вот на нее и грешу . А нигде нет . Где взять . Может кто может подсказать . Оплачу без проблем .
Обвязка в норме . Все просмотрел . Пробовал ее греть . Все до жопы .
Anonymous
13/08/2004 11:02
[quote=PT6312 достанешь только на BBK!!!!!!!! Больше нигде нет!!
gridd
27/09/2004 12:01
Вообще-то это аналог NEC uPD 16312, а их много кто делает
ks-rus
29/09/2004 17:47
А у РТ6961 анлогов нет Прошу помощи Прошу помощи
Chysti
30/09/2004 23:10
Не знаю насчет твоего двд , у меня был ITT и тоже индикатор мигал.. Одна из жил кабеля индикатора была оторвана (или отломалась), да так незаметно что никак не обнаруживалась. После замены все О.К.Посмотри ...
ks-rus
02/10/2004 17:52
хорошо гляну улыбка
Но мне кажется что все это до жопы недовольство, огорчение
АвтоМаг
07/10/2004 14:45
Схема-то у тебя есть ?
ks-rus
07/10/2004 16:28
АвтоМаг, схемы нет . Если у тебя есть пришли в мыло . Буду благодарен .
KVI
07/10/2004 19:22
ks-rus,
http://princeton.com.tw/
Посмотри здесь в разделе "Продукция" PDF на свою микросхему.
ks-rus
09/10/2004 06:40
KVI, спасибо нашел даташит на свою РТшку .
Похимичу с обвязкой . Если не пойдет придется менять . А где ее брать это проблема .
