Eplutus EP-9512 (Не включается)
Drunken
05/06/2014 18:25
Здравствуйте .
Имеются два не плохих аппарата Eplutus EP-9512 и XPX EA 7075 похоже с одинаковыми проблемами , оба не включаются не с кнопок управления , не с пульта . Блоки питания рабочие , так же пробовал подключать другие , один светодиод светится , а другой моргает и так на обоих ДВД . В Eplutus есть батарея (заряжал отдельно) , от неё так же не работает , всё то же самое .
Может схема есть у кого нибудь ?
Заранее благодарю .
vadim3008
05/06/2014 21:01
Drunken, коль нет даташита тогда может по микросхемах(datasheet)
Drunken
05/06/2014 21:15
Даташиты некоторых микросхем я накопал , а вот как бы вымерить напряжения где какие должны быть после подачи напряжения с блока питания ??
birluk
05/06/2014 21:35
Drunken, состав,замеры питаний проца,флешь,генерация, ресет,обмен по шинам-где?
ищи на плате DC/DC преобразователи.
Drunken
05/06/2014 21:52
На плате стоят 3шт. TD 1410 , по даташиту выяснил где у них Вх, Вых. и управление так вот на одном из них отсутствует напряжение на выходе , а на управление есть 3 вольта .
Ещё такой может глупый вопрос , как вообще происходит включение ??
birluk
05/06/2014 22:06
Drunken, нет смысла что либо писать,тема всё равно улетит в корзину.
Drunken
05/06/2014 22:07
За то что не верно оформил ??
birluk
05/06/2014 22:12
Drunken писал:
ага.
