Нет звука ДК LG LH-T3520X
Olesemko
03/09/2014 22:00
Нет звука не на одном канале, все остальное работает (видео, привод, пульт).
Плата HT353/HT303
Процессор - LC87F5M64A
Память - S24CS16A
Звуковой процессор - PS9830B
Выходной усилитель - STA518
В ходе проверки было обнаружено отсутствие питания выходных усилителей (34V) все остальные напряжения в норме. Оказалось что пробиты каскады в выходных усилителях (в двух). После их замены напряжение 34v появилось, а звук нет.
В ходе дальнейшей проверки обнаружилось, что на выводах усилителей (pin 28 Сигнал предупреждения о перегреве) присутствует 0. Следовательно, с процессора, нет сигнала на включение усилителей (pin 25 STA518) 0 вольт. Фактический перегрев усилителей отсутствует.
При выпаянных усилителях, сигнал о перегреве на входе процессора сохраняется.
Получается пробит вход процессора.
Подскажите пожалуйста, можно ли достать процессор LC87F5M64A?
И как проверить жив ли звуковой процессор PS9830B?
locik
04/09/2014 06:24
на 23 выводе STA518 3.3в есть?
если есть проверьте резистор между
23 и 28 выводами.должен быть 10к
Olesemko писал:
- а ты его на массу "звонил"? А резет делал?
Olesemko
04/09/2014 10:13
locik писал:
На 23 выводе 3,3в есть.
locik писал:
резистор между 23 и 28 выводами.должен быть 10к
Резистор есть, исправен.
locik писал:
Поднял ножку процессора (вывод 34 IC101), которая идет на 28 вывод STA518.
Вывод 34 Ic101 звонится на "минус" (22 Ом), при этом на выводах 28 STA518 появилась логическая "1".
locik
04/09/2014 19:16
тогда печально.попробовать на 25 вывод STA518 подать 3.3в не от процессора,а с 23 вывода через
1к. вывод процессора отсоединить.может включится.чтобы проверить что все остальное работает.
Olesemko
04/09/2014 21:41
Подал!
Звука нет.
Может процессор не подает данные на звуковой процессор? Фактически процессор думает что усилители перегреты...
Можно проверить жив ли звуковой процессор?
locik
04/09/2014 22:48
из документации нашел только это.
http://www.mccoycomponents.com/wp-content/uploads/2011/12/PS9830B-brief-data-sheet.pdf
даже номеров нет.
http://www.dz863.com/datasheet-811534363-LC87F5M64A_8-bit-1-chip-Microcontroller/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=437.xpxbAgMo1-lk_x7O2Xd5kAaW5xKGEX3Agko-aZhp6-DK5Mfl03f6ZIhfvutcT6MU.ca742bccf65ee124b64999b0e374e284b7605419&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9J0KiE5XNXd1-5lCoUJb8Spzg0aAClArkHM-JUIm78SfQUUjBNt9fx774tozwszOpos_BwQztvZoKIG6eHdO-8ypZXcFrELcVGeAuduCHbRY7O4oLZ2NfXARmGVHetNeJnbuIBB9EGqoGc-h1QCgqKcr7ES29BsDOfjQTQLbg2tTo5IhMPa85Vjuovn1vn_f9DErv3VurKUK_YxQsIQT9FmzZSiozWB78&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHlDWFBwYjRsbjBzSlhUaWs0MWVwbUNBcVZ4VHFhWnZISUZTcEVsVDUtWW5zNFN3MTlSakF0M2xPdFZrNEN4enlZb1lRSkxmYUFITXlyc3FXdU5HSE9yMkVrOUY0b01TYV93VV91aE1yVHQzeU1EbEM2eWRPX0NvN2F2SEg1TngtMlU1Nm9zdksxYXhCeW12MDRhNjdRX254SU12dHBJOGZMM0ZYaWl4eE5i&b64e=2&sign=6786977c605fcec715a4a08afd85d73a&keyno=0&l10n=ru&cts=1409860770865&mc=4.21221289798581
Olesemko
05/09/2014 23:52
Обнаружил что на выводе 96 PS9830B (Reset) присутствует сигнал сброса с основного процессора.
Подняв ножку основного процессора, и подав на вывод 96 PS9830B логическую "1", получил на выходе PS9830B шим сигнал - то есть он запустился.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 00:59
Звука по прежнему нет.
Обнаружил отсутствие напряжения 5в относительно GND на выводе 21, 22 STA518 (формируется внутренним стабилизатором STA518).
locik
06/09/2014 00:55
на вывод 25 STA при этом подали 1 или нет?шим смотрите прямо на входах STA.
Olesemko
06/09/2014 09:23
"1" на STA 518 подал.
не грозовой ли он?! Может выбросить дешевле?
locik
07/09/2014 01:26
напряжение на выводах 21,22 надо измерять относительно 20 вывода.
и проверьте качество пайки STA.
как то это странно все сигналы есть,звука нет.
и распайка STA зависит от
того мостовая или полумостовая
схема.
нашел-акустика 5.1.значит
используется 4 канала.
но странно что звука нет и в
центральном и в сабе.
полную схему не нашел.
locik
07/09/2014 03:03
схему нашел.и вот еще нашел на форуме
MICOM PART устранил проблему!!!
И что?
locik
07/09/2014 16:44
это я к тому что надо проверить например Q701,Q702.и все электролиты на вспухлость.возможно что процессор
просто блокирует работу некоторых узлов.
