Panasonic NVR330
master-work
20/07/2004 16:50
Принесли с проблемой: мигает значек перечеркнутого аккамулятора и через 10 сек отключается хотя батарея заряжена под "немогу" После разбоки увидел каплю толи кофе толи кока-колы - вымыл. После промывки перестала вообще включатся, схема естьна основной проц питание 3.8 вольт приходит только не вижу генерации кварца 12Мгц ; сигнал на проце POWER ON меняется импульсно(т.е. происходит скачек питания после вклюения слышно высокое в синтезаторе напряжений) бывает что синтезатор запукается видно на видоискателе молочный экран и все - ни какой реакции....!!!!???ни кто не сталкивался с такой ситуацией. Прошу помощи. Прошу помощи
GOSHA
20/07/2004 17:02
master-work писал:
если внимательно изучил схему, то наверное видел,что "высокого" там нет подшучивать, дразнить самое большое напряжение 15в. Необходимо в момент включения проконтролировать напряжения преобразователя и потом делать выводы
master-work
20/07/2004 17:25
Я имел ввиде высокое видоискателя (ЭЛТ) Так вот если преобразователь запустится то на \пруги все в норме(-8,+8,18вольт)
