Проблема с дисплеем Blu Ray Pioneer bd 440
MasOyama
14/09/2014 11:22
- Уважаемые, доброго времени суток.
Чуть меньше двух лет назад приобрел Blu Ray плеер "Pioneer bd 440". Аппаратом пользовался аккуратно, крайне редко, на столько, что за весь период посмотрел не более 10 дисков с концертами и пару CD. Аппарат подключен к сети через добротный сетевой фильтр, стоит в шкафчике для аппаратуры.
Вчера при запуске плеера обнаружил, что перестал работать дисплей, и перестала подсвечиваться кнопка питания. Аппарат включился, запустил диск, отыграл его, все хорошо, но повторюсь, на экране нет никакой инфо. Экран плеера довольно скуп на инфо, т.е. что-то типа PLAY, EJECT, номер трека и т.д. Опции DIRECT, Pure Direct в аппарате отсутствуют, т.е. на лицо неисправность. Проживаю в городе Тула, специализированные, хорошие мастерские отсутствуют. Отремонтировать могу попытаться сам если подскажите в каком направлении двигаться или переслать, отвезти в другой город для ремонта.
Заранее Спасибо !
С уважением, Ткачев
Rom-Zecs
14/09/2014 12:15
Отвертка есть? А паяльник? Приборы
MasOyama
14/09/2014 15:45
Получилось найти сервис мануал. Вот фрагмент схемы. При исправных
D611, CE612 вместо +20,5 (F+) имеется такое же отрицательное напряжение, т.е. на электроды дисплея подаются два
отрицательных напряжения. На стекле дисплея в районе положительного электрода, внутри круглое темное пятно. Это так и должно?
При нажатие на пульте FL DIMMER загорается светодиод на лицевой панели. Дисплей всегда остается темным. Доступ к остальным элементам на плате закрыт корпусом дисплея.
ew6ff
14/09/2014 16:36
Пятно это нормально оно и должно быть Если пятно будет белёсого цвета значит индикатор потерял вакуум а потеря вакуума это уже дефект
Rom-Zecs
14/09/2014 17:04
Аппарат вскрой, проверь накал и остальные напряжения, они мало отличаются для подобных индикаторов
@korshun@
14/09/2014 18:11
Сталкивался много раз с такой фигней, но у dvd PIONEER. MasOyama, внимательно читай инструкцию пользователя, есть там один важный пункт, возможно поможет.
MasOyama
14/09/2014 20:40
@korshun@ писал:
Подскажите, что за пункт, о чем речь ?
Manowar7
15/09/2014 13:16
Всем доброго дня! У меня Pioneer BDP-440 Blu-ray Disc player. Покупал новым в заводской упаковке. С недавнего времени стал тускло светиться дисплей. На регулировку яркости (низкая, средняя, высокая и off) реагирует, но при выставленной максимальной яркости дисплея его практически не видно. При этом, одна половина дисплея чуть-чуть ярче другой. Друзья, кто что знает по проблеме и куда копать?
cyberbob
15/09/2014 13:34
Manowar7 писал:
куда копать?
Копать в сторону внимательного прочтения правил создания тем в разделе,а потом в сторону мастера....примерно так..
Manowar7
15/09/2014 13:42
Очень остроумно! А по делу?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 14:42
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 14:56
@korshun@ писал:
Будьте добры, подскажите, что за важный пункт. Заранее спасибо.
Manowar7 писал:
А по делу?
- поддержки ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК тут нет и не будет!
Manowar7
15/09/2014 16:37
Это всё на что ты способен? Ты не краб, а РАК этого форума. Не засоряй эфир, рыба недоделанная. Знаю я людей такого типа как ты. На расстоянии ты мачо, а при личной встрече - СРАЧО. Отсюда совет - не груби людям, а помоги если конечно можешь.
MasOyama
15/09/2014 19:36
Хотелось бы продолжить без ОРА и взаимных оскорблений. Хочу добавить полный "Сервис мануал", может быть кому то пригодится.
А по вопросу, возможно придется отключить управление дисплеем ON, OFF и подать извне недостающие +20,5 вольт. Какие есть на этот счет мысли.
Яркость не будет регулироваться, всего то. Но это в том случае, если
не найдется неисправность.
Manowar7
17/09/2014 16:28
Спасибо, MasOyama. Буду искать неисправность.
