Panasonic NV-SD25AM
TESSO
25/07/2004 09:44
Здравствуйте!!
Случилась такая беда с этим видиком.
При записи и воспроизведении кассеты нарушена синхронизация как по кадру так и по строке, картинка черно-белая, звук идет нормально.На выходах НЧ и ВЧ картинка на телевизоре одинакова. Схему найти не могу, может кто сталкивался с этой проблемой или богат схемкой... помогите.
Если надо конкретней картинку с выхода могу выслат
Заранее СПАСИБО.
Lantel
25/07/2004 11:27
Надо поменять высохшие кондеры на микросборке в канале яркости-цветности.
Для зтого придется её выпаять.
TESSO
29/07/2004 21:53
Кондеры поменял, СПАСИБО - ПОМОГЛО!
SergSerg Mix
07/03/2013 10:56
видеомагнитофон NV-SD25AMВ
Всем здравствуйте! Очень прошу помочь! Греется антенный вход, через некоторое время качество сильно падает. Спасибо!
если у кого-нибудь есть.сервис мануал.
