SUPRA SDTV-725U
bich1
23/12/2014 21:08
SUPRA SDTV-725U
DVD проигрыватель.
Поясните логику заряда акк-ра.
Работает от акк-ра, работает от сети при
снятом акк-ре.
Логика по описанию: горит красн. индикатор при зарядке,
как акк.зарядится цвет индикатора меняется на зелёный.
Встречал в фотиках и СД плейерах что индикатор перестаёт
светится через некоторое время.
Реальная картина в данном проигрывателе:
-при подключении к сети индикатор зарядки не горит.
-всё штатно работает
- акк 7.2 v выдаёт 8v.
В принципе всё верно и логично.
Предполагаю что индикатор зарядки загорится
при разряде акк-ра примерно до 7.0v.
затем зарядится до номинала загорится зелёным
затем индикатор отключится.
У кого есть такой аппарат подтвердите логику.
Не хочется чинить исправное.
Схемку бы глянуть, может есть у кого.
Хозяин под пыткой сознался что при включении в прикуриватель авто произошёл "пшик" .
Есть вспухшие детали. упс!
bich1
26/12/2014 00:31
Схему где найти,не подскажете?
Вспухла микросхема :контроллер заряда аккумуляторной батареи BQ847
и ещё два транзистора рядом ,прочитать что то на них
невозможно
nordeon
24/07/2015 20:09
Первый от контроллера BQ847 именуется J3Y дальний транзистор 431 если это транзистор!
встречал 431 в таком корпусе был стабилитрон
